Leider suche ich immer wieder in Foren, wie ich eine Bios-Batterie selbst tauschen kann und finde nichts. Beim Gericom N34AS6 soll die Batterie unter der Tastatur sein und leicht selbst zu wechseln sein. Leider kann ich da keine finden. P.S. Vielleicht hat auch noch einer einen Tip, wie man die üblichen Risse an den Schanieren reparieren kann. Mit Sekundenkleber hat es nie geklappt, da die wirkenden Kräfte beim Öffnen und Schließen wohl zu groß sind.
Beim kleben gilt immer: Wenn das Ursprungsmaterial schon nicht gehalten hat, kann auch keine einfache Verklebung helfen. Verklebungen sind meist weniger belastbar, als das homogene Ursprungsmaterial. Du müsstest also schon Versteifungsmaterial mit aufkleben. Das wird wohl unschön aussehen. Kohlefaser oder Glasfaser auflaminiert mit Epoxydharz könnte helfen. Es gibt Experten, die können das so einarbeiten und wieder lackieren, dass du danach nichts mehr siehst. Nur der Aufwand lohnt eher nicht. Besser, vernünftiges Notebook kaufen (Toshiba, IBM...).
