Hi, Ich habe folgendes Problem, wenn ich bei meinem mp3 player bei laufenden betrieb die MMC karte in den kartenslot schiebe, resettet der mikrocontroller. Woran kann das liegen? Desweiteren habe ich ein nokia6100 lcd mit am SPI bus. dieses funktioniert auch nur wenn sich die mmc karte nicht im slot befindet. Einzeln funktioniern LCD und MMC einwandfrei. Hat jemand eine idee? MFG Jörn
In der MMC ist vermutlich ein kleiner C an den Versorgungspins. Beim Einstecken sind diese entladen und schließen Deine Versorgung kurzzeitig kurz. Das löst einen Reset aus. Abhilfe: besser abblocken, evtl. kleiner R (10 Ohm) in die +Leitung zur MMC. MMC direkt am Spannungsregler anschließen, nicht an Vcc und Gnd des µC (wg.parasitären Ls und Rs). SPI: kritisches Timing (Kapazität wird zu groß) und/oder Spannungspegel stimmen nicht mehr, wenn beide angeschlossen sind. Evtl. auch ein Vcc-Problem -> mehr Abblock-Cs spendieren.
Hi, habe jetzt ein Abblockkondensator 100nF direkt am uC hinzugefügt und einen am mp3 decoder. Das problem besteht aber weiterhin. Hat kein anderer das problem, das das hineinschieben der mmc zum reset führt? MFG Jörn
Cool G hab jet nen 100uF drangelötet... der uC resettet nun nicht mehr.. display muss ich noch ausprobieren Danke schonmal MFG Jörn
is ja gut :) Um so größer der C desto besser ;) Aber die nehmen dann halt auch mehr platz weg.
Ja das stimmt natürlich... hatte nur gerade keinen anderen rumliegen in smd. Läuft jetzt übrigends alles einwandfrei, das problem mit dem display war ein kleiner bug in der spi ansteuerung. Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe MFG Jörn
