Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabeldicke bei Led-schaltung
Autor: Clemens (Gast)
Hallo Leute,
ich hoffe dass das hier das richtige (unter)forum is.
Ich möchte an ein rgb-Modul 25 4pin rgb leds parallel schalten. Die
Ausgangsspannung is 12V und der Ausgangsstrom 0,5 A.
Zwischen der letzten Led und dem Modul sind es gut 3,5m.
Ich hab 0,25 mm² Kabel bei nem online-shop bestellt und der typ meinte
aber er hätte keine in der größe und hat mir dann 0,14 mm² geschickt.
Er würde auch mit den Kabeln nur arbeiten.
Was meint ihr dazu? sind die Kabel zu dünn oder kann man die benutzen?
Danke im voraus!!
Autor: xXx (Gast)
Unter 10mm² geht bei mir nix...
Alles andere ist Kinderkram.
Autor: Richard Wietek (Gast)
reicht schon
Autor: ich (Gast)
0,14 mm² ist ausreichend
bei 3,5m länge hast du bei 0,5 A einen Spannungsabfall von 0,44 V.
damit kann man leben
Autor: leo9 (Gast)
.. der xXx ist schon ein Toller ;-)
relevant ist wohl der Spannungsabfall auf der Leitung:
U = R * I
R= roh * l / A = 0,0178 * 3,5 / 0,14 = 0,445 Ohm
U = 0,445 * 0,500 = 0,225V
-> Vorwiderstand ein Haucherl kleiner und gut ist
grüße leo9
Autor: xXx (Gast)
danke danke immer wieder gern ;-)
Autor: Björn (Gast)
@leo9
Der Strom muss hin und zurück.
hmm den widerstand zu verringern kommt leider nciht in frage.. da werd
ich dann lieber dickere kabel nehmen.
danke aber schonmal für eure hilfe!
Autor: xXx (Gast)
JAAAA dickere Kabel -> 10mm²
was wär denn dann ok, 0,25 mm oder lieber 0,5? je dünner desto besser,
aber es soll auch nicht an Leistung mangeln..
Autor: Ivan der Schrecklichste (Gast)
Hola!
Da hätt ich auch mal ne Frage zu:
Wieviel Strom pro Drahtquerschnitt darf ich denn durch nen Kupferleiter
jagen? 16A durch nen Klingeldraht sind wohl nicht so prickelnd...
Ivanhoe
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Er sagte: Ein Haucherl!
Ein Eitzerl. Minimal. Du kannst es auch lassen wenn du willst.
Dein Kabel hat einen Widerstand von 0,445 Ohm.
So genau sind Deine 1% Vorwiderstaende nie und nimmer, dass
dieses halbe Ohm eine Rolle spielen wuerde.
Autor: johnny.m (Gast)
@Ivan der Schrecklichste:
Siehe oben (Thema Spannungsabfall). Außerdem solltest Du bei der
Auslegung definieren, wie warm Dein Leiter werden soll (obere Grenze
festgelegt durch Schmelzpunkt der Isolierung).
ja das leuchtet natürlich ein!
aber bedeutet das dass bei einem 40 Ohm 5% Widerstand bei 0,5 A die
Spannung um 2 V schwanken kann? ist das nicht ganz schön heftig?
euh nee 1 V
Autor: leo9 (Gast)
@Björn: hast wahr ;-)
@ leo und nun?
spielt das ne rolle oder ist es egal weil die led dann schon versorgt
is?
>>versorgt is?
Doppelte Länge -> doppelter Spannungsabfall: in dem Falls statt 0,22V
0,44V -> Kannst Du damit leben, gibt's kein Problem
Autor: Winfried (Gast)
Bei 1.5 mm2 darfst du etwa 16-20 A regulär nach Norm, wobei dann das
Kabel kaum warm wird. Da kannst du dir also umrechnen, was du durch
dein Kabel durchschicken kannst.
Bei Leiterbahnen sind es sogar wesentlich mehr, da rechnet man mit 1A
pro mm Leiterzugdicke.
