Hallo, weiß jemand mit welchem Baustein man am besten ein Umschaltung von zwei ttl-Signalen realisiert? Zu meinem Problem: Ich möchte meinen Avr Atmega8 wahlweise mit Usb oder Rs232 mit dem Pc verbinden. Dies möchte ich über einen Baustein machen welcher vom Mikrokontroller angesteuert werden soll. Hat jemand eine Idee für einen passenden Baustein? P.S. habe das schon mit dem 74ls126an versucht. Hat aber nicht geklappt.Wahrscheinlich ist der zu langsam. Freue mich über jede Antwort.:-)
Hallo David, mit dem Schalung sollte funktionieren. HC4053 ist ein Analog Multiplexer. 74HC4053 ________________ VCC Tx0---|12 14 |--Tx | Tx1---|13 | PUl | | UP Rx0---|2 15 |-------|-Rx Rx1---|1 | | | S0 | 11|-----|-µC (0->Tx0,Rx0; 1->Tx1,Rx1) | | S1 | | 6 9 10 -----| |----------------| |E |S2 | | gnd gnd VCC->16 ; GND->8 und das Datenblatt is hier: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4053.pdf Branko
Zwei Tristate-Treiber verwenden: Signal A -> --[ ]o----------+-------> Eingang | | | | Signal B -> ----)------[ ]o-+ | | | | Auswahl ->------+-[Inv]--+ Ein geeigneter Tristatetreiber ist beispielsweise ein 74x125. Signal A ist der TTL-Ausgang des Max232, Signal B ist der Datenausgang des FT232 und Eingang ist der RxD-Eingang Deines µC. Die Sendedatenleitung des µC kannst Du prinzipiell mit den Eingängen beider Bausteine (Max232 und FT232) gleichzeitig verbinden, dann wird halt auf beiden Schnittstellen das gleiche ausgegeben. Der von Dir verwendete 74LS126* ist, von der Polarität der "Enable"-Leitung G bzw /G abgesehen, exakt dasselbe wie ein 74x125, daß der zu langsam ist, ist definitiv auszuschließen. Damit lassen sich problemlos Signale mit Taktfrequenzen im zweistelligen MHz-Bereich verarbeiten; so schnell ist keine serielle Schnittstelle. Ich tippe darauf, daß Deine Schaltung irgendwelche anderen Probleme aufweist. Schaltplan? *) http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls126a.pdf
Hallo, danke schonmal für die schnellen Antworten. Werde mir morgen erstmal die IC´s besorgen und die Schaltungen mal ausprobieren. @Rufus Hatte das ähnlich angeschlossen wie du (nur halt fürn 74126). Hat aber leider nicht funktioniert. Die direkten Verbindungen, also ohne Umschalter dazwischen, funktionieren allerdings super. Vieleicht ist auch einfach nur mein IC defekt. Aber da Du sagst das der von der Geschwindigkeit locker ausreicht,werde ich das morgen mit nem neuen, nochmal probieren. David
ich verwende für diese und ähnlich gelagerte Fälle den MAX3373 /3375. Ich werde mal ein paar von den Dingern besorgen und bei Bedarf anbieten, da es den scheinbar nirgentwo gibt. Muss ich allerdings erstmal mitm Preis sehen. Ich brauch so einen ja wohl nicht für 2Euro das Stück hier im Forum anbieten :-)) Gruß AxelR.
Senden auf beide Kanäle stellt evtl. kein Problem dar, daher Umschaltung nicht notwendig. Möglicherweise genügt es auch, einfach beide RXD-Signale, die ja active low sind, zu verUNDen, womit Dein AVR-RXD auf low geht, wenn eine der beiden Schnittstellen ein Signal empfängt. Das UND läßt sich in Sparschaltung mit einem Widerstand und einer Diode erzielen. Grüße Christian
