Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR in PC einbauen und schützen
von Luky S. (luky)
Ein Freund hat mich gebeten eine kleine Steuerung für seinen ModdingPC
zu bauen. Sie soll einige Lüfter und Lichter steuern und über die
serielle Schnittstelle mit dem PC komunizieren und auch von dessen
Netzteil versorgt werden.
Die Schaltung habe ich erfolgreich auf einem Steckbrett aufgebaut.
Mein Problem ist es nun, die Teile vor meinem Freund zu schützen. Er
schafft es wirklich, fast jedes Teil durch seine Bastelei irgendwann
einmal zu beschädigen.
Ich habe aber leider keine Erfahrung mit Schutzschaltungen.
Geschützt werden soll:
-vor Verpolung (elektrisch, nicht mechanisch)
-Überspannung
-Kurzschluss an den Ausgängen
-Störungen durch die Kaltlichtkathodeninverter am Ausgang
-Elektrostatische Aufladung
Irgendwie wurde in mir der sportliche Ehrgeiz geweckt, das das Teil
seinen PC überlebt.
von Ulrich (Gast)
Geile Story sowas würde schon fast in das Raster von www.daujones.com
fallen ;-)
Also Dioden gegen das verpolen,
Widerstände gegen zu hohen Strom,
für kurzschlüsse gibts auch noch diese smd-Sicherungen(name entfallen)
Spulen und Kondenstatoren helfen bei der Spannungsversorgung,
Gießharz gegen Finger,
Dnn gibt noch (bin mir mit den Namen nicht sicher) ESD-Dioden,
Wenn du das alles drinnenhst rettet das schonmal viel ;-)
von Εrnst B. (ernst)
Verpolung: Diode in die Versorgung (oder Parallel dazu)
Überspannung: Zehnerdiode rein, wenn das nicht reicht, "Crowbar"
Schaltung mit grossem Thyristor. (Bei entsprechender Dimensionierung
überlebt dann die Schaltung auch an einem 400V-Drehstromanschluss...
Die Installationsleitungen in der Wand aber nicht)
Ausgänge: Nur Open-Collector Ausgänge anbieten, mit grossem Transistor
(2N3055 o.ä) Vorwiderstand so dimensionieren, dass maximaler Strom und
Verlustleistung nicht überschritten werden können.
Zusätzlich Diode vom Ausgang nach Masse, um gegen falsch gepolte
Ausgangsbeschaltung sicher zu sein.
/Ernst
