Hallo! Einige werden sich an dieses Thema erinnern.. sorry aber ich krieg hier langsam die Kriese, da ich das Problem absolut nicht feststellen kann. ATmega8515-mcp2515-mcp2551============mcp2551-mcp2515-ATmega8515 Übertragung in eine Richtung: 2 Bytes. Beim Emfänger an USART ausgeben. Die 2 zu übertragenden Bytes werden ca. 3 mal übertragen, danach 2 Bytes Nullen und alles steht still...nur die Sende-LED blitzt normal weiter alle 2 Sek. Also muss das Problem Empfängerseitig liegen. Ich weis nicht woran es noch liegen könnte. Habe den ASM Code nochmal freundlicher gestaltet. Schaut doch mal durch. Vor allem interssiert mich ob ich unten die Unterprogramme (Senden, Lesen,..) richtig habe. Eine C-Datei ist dabei, die funzt auf jeden Fall. Man müsste nur prüfen ob ich daraus den richtigen ASM Code generiert habe. Wo ist der Wurm drin?? Danke schon mal im Vorraus für Unterstützung!!!!
könnte es vielleicht an den Kondensatoren der Quarze liegen, die nicht überall dieselben sind? Es sind alle 22pF aber 2 von den 8 haben ein anderes Gehäuse...
ok das wars nicht, hab sie grad mal gegen identische getauscht.
