Hi Leute, ich habe die aktuellste Version 3.8b des AVR109 Projekt nachgebaut. Nun tritt folgendes Problem mit dem Programmieren eines 2313 Controllers auf. Ich bekomme von AVR Prog die Meldung: "Adddress 0x0000, Expected: 0xc00a, Received: 0xffff". Über ein Terminal kann ich die LED von Rot auf Grün schalten usw. Was könnte das sein? Ich habe mal die Fehlermelsung als png angehangen! Danke im Voraus.
Hallo, ich kenne das Projekt AVR109 nicht, aber ich vermute das es sich hier um einen Verify-Error handelt. Wurde der Mikrocontroller richtig programmiert? Gruß Manfred
Hi Manfred, natürlich ist es das Projekt AVR910 - Tschuldigung. Beim programmieren von dem Controller gab es keinerlei Probleme. Da habe ich eine einfache Schaltung mit ein paar 5,1 ZDioden ... genommen. Ich habe sogar die Original Datei avr910_2313_v38b.hex von http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html#Download genommen. Und auch die Neuste Version vom "avrdude". Gruß Mario.
Die Leitungen sind max 10 cm lang. Ich habe mit den gleichen Randbedingungen auch andere oder sogar den gleichen 2313 programmiert mit PonyProg2000. Gruß Mario
