Hallo, bei der Suche nach Beitraägen zu diesem Thema habe ich schon den Artikel: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-44026.html#new gelesen. Leider ist mir die Datenauswertung noch nicht so richtig klar. Bei EA W320-8K3 (siehe Anhang S.3) werden 4 Signale herausgeführt. Würde denn nach Beschreibung des oben genannten Postings nicht 2 Signale ausreichen. Die beiden Analogwerte referenzieren doch auf GND und somit habe ich die Werte für x- und y-Auslenkung. Mir ist hier nicht so richtig klar, für was ich die 4 Signale brauche. Mfg Tommy
1. Kein Anhang 2. IMHO könnte man zwei "Ecken" des Touchpanels auf GND legen und die beiden anderen zwischen ADC-Eingang und positiv geschaltetem Ausgnag je nach Koordinate umschalten. Ich kann mich aber auch irren...
also ungefähr so:
Ansatzmäßig müsste es wie folgt funktionieren:
- Pin L und B (-X und -Y) auf GND
(1) Messung X-Koordinate
- über Mikrocontroller +5V auf Pin R (+X)
- AD-Wandlung des Pin T (+Y)
(2) Messung Y-Koordinate
- über Mikrocontroller +5V auf Pin T (+Y)
- AD-Wandlung des Pin R (+X)
Wie bekomme ich aber raus, dass ein "Touch" aufgetreten ist?
Mfg
Tommy
ich benutze hiefür den MXB7843 4-Wire Touch-Sreen Controller von Maxim. Dieser erzeugt einen Interrupt über den \PENIRQ Pin, wenn ein Pen Event aufgetreten ist. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3401 Mfg Antony
Vielen Dank für eure Hilfe. Kann mir nochmal jemand erklären, wie der Interrupt "generiert" wird. Mfg Tommy
Bei allen Touch-Controllern werden die Anschlüsse im Datenblatt mit X+,X-,Y+ und Y- bezeichnet. Im Datenblatt meines Displays steht als Anschlussbezeichnung T,B,L,R (top,bottom,left,right). Kann ich die Anschlüsse wie in einem Koordinatensystem zuordnen? Mfg Tommy
Ja ansich schon... Wo hast du eigentlich das Display bestellt? Als Privatperson? Oder ist das hier alles rein hypothetisch?
Also mit einem AVR hab ich das mal so gemacht Toucherkennung: L = GND R = GND T = IN/open B = IN/pullup Wert an B messen, dieser ist +5V bei nicht gedrückten Touch und geht je nach Druckstärke gegen GND X-Wert L = GND R = +5V T = IN/open B = IN/open Diesmal ohne Pullup, L/R bilden einen Spannungsteiler und B ist dann zwischen GND (ganz Links) und +5V (ganz rechts) Y-Wert: analog, LR / TB tauschen Gruß Roland
