Weiß jemnad wie sowas zu bauen ist? Welcher Vorwidederstand ist vor die IR-Diode zu schalten? Sollte man einen Transistor benutzen? Wie ist das mit einem AVR zu realisieren. RC5 Empfänger habe ich schon gebaut aus einem TSOP1736 aber wie einen Sender bauen?
am besten mit einem Transistor die LED ansteuern. Die IR-Dioden vertragen recht viel Strom, wen man die im Verhältnis zu den normalen sieht. 100mA kannst Du da locker durchjagen. Zunächst muß Du die Information mit einen "Träger" belegen. Das heißt die Einzeiten der LED müssen mit 36kHz zerhackt werden. Das geht ganz gut mit den Timerausgängen oder PWMs der Controller. auf das Signal gibst Du dann die eigentliche Information. Hatte das mal mit einem PIC gemacht: Timerausgang(Träger) mit fix 36kHz und über einen Widerstand an den Transistor (ich nahm einen kleinen MOSFET). Zusätzlich eine weitere Leitung (Information) vom Controller an das Gate vom Transistor. Schaltest Du die Info-Leitung als Eingang, wird mit 36kHz eine '1' gesendet. Gibst Du die Leitung als Ausgang aus mit einer Null, wird der Träger unterdrückt und die LED bleibt aus. Alles klar? Reiner
