Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wetterdaten auf 7-Segment Anzeigen
Autor: Frank Lauer (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte gern von z.B. Conrad Wettersensoren ermittelte Daten auf
7-Segment Anzeigen ausgeben. Es sollte möglich sein,
z.B. Luftfeuchte, Luftdruck, Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.
jeweils gleichzeitig auf mehrstelligen 7-Segment Anzeigen darzustellen.
Wer ist in der Lage, eine solche Schaltung zu bauen bzw. die hierfür
notwendige Software zu programmieren?
Würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen.
P.S.: Wäre auch bereit Entwicklungskosten zu übernehmen.
Besten Dank im voraus, Frank
Autor: Reiner (Gast)
Gibt es zu den "Wettersensoren" irgend welche Doku?
Wäre hilfreich zum Abschätzen des Aufwands.
Reiner
Doku bzw. Spec kann man sicherlich von Conrad Elektronik erhalten. Zur
Erläuterung näherer Einzelheiten wäre telefonische Abstimmung am besten.
Wenn das o.k. ist, bitte per email bestätigen. Danke im voraus.
PS: Könnte sich eine interessante Zusammenarbeit entwickeln!
Von Conrad etwas erhalten? Die stellen sich doch schon an wenn man mal
den Hersteller von einem Bauteil wissen will.
Reiner
Autor: Steffen (Gast)
Hallo Reiner,
schau doch mal auf der Homepage von Conrad nach. Dort findest Du zu fast
allen Bauteilen die Originaldokumentation des Herstellers. Blos dumm für
Conrad, da die Hersteller die Teile meist billiger verkaufen. Ist mir
jedenfalls bei mehreren Modulen aufgefallen.
Steffen
Tja ich hatte mal vor einigen Jahren mit Conrad mal ein Problem. Ich
nußte mehr für eine Spec über eine ziehmlich große LED wissen - die
haben damit nicht rübergerückt.
Aber die hab ich sowieso gefressen. Ich hab schon gar kein Katalog mehr
von C und faß ich auch nicht an!
Reiner
Hast Du Alternativlösungsvorschlag? Ich muß nicht unbedingt #
Conrad Sensoren einsetzen.
Ich glaub jetzt versteh' ich erst...
Du willst einfach eine Wetterstation bauen(lassen), wobei es keine
Adaption an eine bestehende Station ist?
Also ist etwas völlig Neues für Dich auch von Interesse.
Nur mal so gefragt.. Warum tut's die von Conrad oder ELV nicht?
Reiner
Autor: Dieter Brüggemann (Gast)
Hallo Frank
Welche Sensoren willst du den nehmen ?
Es gibt ja einmal die Sensoren für die C-Control. Die liefern eine
Spannung im Verhältnis zudem Messwert.
Oder willst du Sensoren von den Wetterstationen nehmen, die liefern ihre
Daten über Funk. Mehr Aufwand, da man bestimmt keine Infos über das
Portokoll bekommt. Kann aber mal nachschauen, ob ich was finde
ELV hat Wettersensoren über Funk. Da gibt es schon ein paar Infos zu.
http://fischl.fundf.net/wsprotocol/
Du must schon etwas mehr sagen zu dem Projekt.
Mach doch mal eine genaue Aufstellung, was sein muß und was sein kann.
MFG
Dieter
Hallo Dieter,
vielen Dank für Deine Antwort. Ein Pflichtenheft für die von mir
geplante Anwendung wäre sehr umfangreich. Müßte man sicherlich mal
telefonisch o. persönlich drüber sprechen.
Anforderung bildlich:
Habe auf der einen Seite 3, 4, oder 5 7-Segment-Displays, jeweils
4-stellig. Eines dieser Displays zeigt die Temperatur,
ein weiteres den Luftdruck, das 3. die Luftfeuchte usw. an.
Auf der anderen Seite habe ich die entsprechenden Sensoren
(Hersteller spielt keine Rolle). In der Mitte befindet sich
der MController, der die Meßdaten auswertet und an die Anzeigedisplays
sendet (Bus System?). Von der Qualität der Sensoren hängt sicherlich die
Genauigkeit der angezeigten Meßdaten ab. Wie gesagt, Details müßten
sicherlich mal in einem Meeting oder Telefonat besprochen werden.
Frank
Hallo Reiner,
weil die Station von Conrad die Daten eben nicht auf 7-Segmant Anzeigen
ausgibt.
Tja, ein Pflichtenheft wäre für die Abschätzung wohl ganz sinnvoll.
Reiner
Hallo
Müssen das den unbedingt 7-Segment-Displays sein, oder würde eine 20 * 4
LCD Anzeige es auch tuen. Ist leichter zu bedienen, oder halt ein Grafik
Display 128 x 64 oder so.
Die Sensoren, können die über Draht angebunden werden, oder muß es Funk
sein.
MFG Dieter
OK
Das mit den 7-Segment-Displays hat sich geklärt. Habe ich überlesen.
Wieso du darauf stehst, weiß ich aber nicht.
Die LCD bekommst du doch beleuchtet, wenn denn sein muß.
MFG Dieter
7-Segment Anzeigen sind, wenn man entsprechende Displays einsetzt
(Hyperred LED´s) wesentlich heller und aus größerer
Entfernung lesbar als LCD Anzeigen. Grundsätzlich muß die
Möglichkeit bestehen, je nach Bedarf unterschidlich große
Displays (47mm, 56mm bis 100 mm Anzeigen) anzuschließen.
Die Treiber IC´s auf der Displayplatine müssen entsprechend
leistungsfähig sein.
Die Daten von der Sensorik zur CPU sollten wahlweise draht-
gebunden, aber auch per Funk übertragen werden können.
MfG, Frank
Autor: Michael von Gersdorff (Gast)
Hallo Frank
Das ganze ist weniger ein technisches als vielleicht ein Kostenproblem.
Willst Du eine Wetterstation bauen oder willst Du diese im Handel
anbieten.
Wie genau soll sie denn sein
-Druck auf 1 mb oder (10 bit) oder 0,1 mb (14 bit)
-Tempratur (sehr einfach mit PT100 oder PT1000)
-Feuchtigkeit ist wohl nur auf ca 1% genau meßbar
-Windgeschwindigkeit (aufwendig zu eichen, erfordert mechanische
Fertigungsteile )
-Windrichtung evtl mit elektronischem Kompaß (ca 1 Grad genau)  oder 400
Hz Syncro oder optischer Winkelcodierer
-Fernübertragung mit 433 Mhz Sender/Empfänger.
Alles zusammen schätze ich das Material allein auf ca 600 Euro für eine
einfache Anlage. Für eine gute Anlage evtl das dreifache.
Die Ansteuerung von 7-Segment LEDs ist kein Problem. Es gibt ICs mit 32
oder 34 Ausgängen (4 1/2-stellige Anzeige) die seriell angesteuert
werden können und in der Helligkeit stufenlos regelbar sind.
Die Leiterplatte wird allerdings recht komplex mit 5*3*7=105
LED-Anschlußleitungen oder bei 4-Stellig mit 5*4*7=140 Leitungen.
Ich hoffe ich habe Dir nicht den Mut genommen.
Michael
Hallo Michael (oder auich andere Teilnehmer)
was die Meßdaten angeht, würden mir zunächst Temperatur,
Luftdruck, Luftfeuchte und eventuell (Funk)-Uhrzeit reichen.
Die Genauigkeit, die Du angegeben hast, würde vollkommen aus-
reichen. Es gibt z.B. von Conrad o. ELV komplette Kits inkl. Sensorik
mit PC-Interface. Wäre es nicht möglich, die Daten,
die das PC Interface normalerweise an die ser. Schnittstelle des PC
übermittelt, via MC und entsprechender Software auf 7-
Segment-Anzeigen auszugeben? Man könnte sich dann wahrscheinlich eine
Menge Entwicklungsarbeit sparen.
Frank
Hallo Frank
Schau doch mal bei rein.
http://www.wetterstationsforum.de/
Da im Forum wird viel zu den Wetterstationen der Hersteller diskutiert.
Vielleicht findest du da was passendes.
Ein Sensor SHT71 wäre für dein Projekt auch nicht schlecht.(temperatur /
Feuchte ) liegt ca. bei 21 Euro
http://www.sensirion.com/de/sensors/humidity/senso...
MFG
Dieter
Autor: JOOST (Gast)
Dieter
Ich habe gelesen dass Sie geintersiert bin im auslesen des daten auf
eine sieben segment display
Falls sie geinterssiert sind will ich software schicken die ich selbst
geschrieben habe. Sie koenen ein Mail schicken falls Sie intersseirt
sind jedenfaal will ich si helfen
gruess Joost aus Holland
