Hallo, ich habe da folgendes Problem. Ich möchte einen Port auf der UDR ausgeben. Also: ich schalte PortA auf Eingang und möchte das auf die UDR ausgeben. (Müßte 0x00 sein) Danach schalte ich den Port wieder auf Ausgang und übergebe den Wert 0x80. Danach möchte ich den Port wieder einlesen (Eingang geschaltet). (Müßte ja 0x80 sein) Wenn ich nun (im Codevision) den Chip resete, sehe ich auch die Triggerung an PortA.7 mit einem Oszi. geht von low auf high. Aber auf der UDR kommt bei beiden ausgaben die 0x80. Halte ich den Oszi an den Pin, dann bekomme ich auch an der UDR das gewünschte Ergebniss: einmal 0x00 und danach 0x80. Weiß jemand woran das liegt? Timing, Wiederstände? An den Ausgängen sind überall 4,7k angeschlossen. Mit der ganzen Schaltung wird ein anderer Chip gesteuert (oder so solls mal sein ;)) Vielen Dank schonmal Andreas
und was soll der Controller machen, wenn er mit Lesen und Schreiben fertig ist? Da fehlt noch ein "for(;;);" in der main.
Hallo Rahul, hab ich grad eingefügt, hat aber trotzdem nichts gebracht. Wie gesagt,wenn ich reset drücke, müßte doch alles wieder von vorne beginnen und alles abarbeiten. es ist am oszi auch ganz deutlich zu sehen, dass der pegel von 0volt auf 5volt geht am porta.7. nur an der udr kommt immer das was ich als letztes geschrieben habe (nämlich die 0x80). mit der oszi spitze am pin krieg ich die 0x00 ausgegeben. noch n paar ratschläge?
Vielleicht solltest du dir Beispiele suchen, die sich mit der seriellen Kommunikation beschäftigen... Im Datenblatt gibt es in der Regel grundlegende Funktionsbeispiele zu Themen wie diesen. Übrigens lesen sich Programme besser, wenn man Makros benutzt. Auch dazu gibt es hier im Forum Beiträge. Einfach mal nach "Codevision" suchen.
nunja, ich gehe eigentlich davon aus, dass ich schon weiß wie ich im großen und ganzen ports beschalte. zum einlesen vom chip: DDRA=0x00; UDR=PINA; zum schreiben: DDRA=0xFF; PORTA=0x55; (zum Beispiel) trotzdem tritt oben benannter effekt auf. vielleicht hat ja noch jemand vorschläge. das datenblatt hab ich gelesen und weiß nich wirklich was ich falsch gemacht haben könnte. Andreas
Seh ich das richtig: Wenn Du das Oszi an den Pin haelts funktioniert alles wie gewuenscht? Wenn das Oszi aber nicht da ist, gehts nicht? Wie hast Du denn die 4,7k Widerstaende angeschlossen?
hallo, ja genau so ist es!nun wie habe ich den widerstand angeschlossen: also das eine beinchen an den Atmega16 Pin und das andere beinchen an den Pin von dem chip mit dem ich kommunizieren will. z.B.: PortA.0 -> Widerstand -> D0 und das halt 7mal für jede einzelne Datenleitung. Es liegen wie gesagt genau die Pegel an die ich erwarte, nur wird mir das nicht an der UDR ausgegeben. Die funktioniert aber, kann da alles ausgeben wie ich lustig bin. Wenn ich selbst die Ports setze (also auf ausgang schalte und irgendwas angebe) dann liest er immer wieder das wenn ich PINx auslesen will, obwohl eindeutig etwas anderes anliegt.
Das dachte ich mir.
Und was gedenkst Du zu tun um den Pin, wenn er auf
Eingang geschaltet ist, am rumfloaten zu hindern?
Dein Code ist so dermassen kunfus, dass ich nicht
rausgefunden habe, ob die die internen Pull-Ups
aktiviert hast oder nicht. Ich tippe aber mal auf: nicht.
D.h. Der Eingang haengt mehr oder weniger in der Luft, je
nachdem was Dein nachgeschalteter Chip mit der Leitung
macht, oder eben das Oszi.
Was willst Du da eigentlich machen?
> Danach schalte ich den Port wieder auf Ausgang und übergebe > den Wert 0x80. > Danach möchte ich den Port wieder einlesen (Eingang geschaltet). > (Müßte ja 0x80 sein) Nein. Warum sollte er? Was Du an einem PORT rausschreibst, hat absolut gar nichts damit zu tun was Du von selben PIN einliest. Das sind getrennte Pfade.
also ich möchte diesen zweiten chip initialisieren. laut datenblatt muss ich den seine datenleitungen an der adresse 1 auslesen, bis er von seiner "anlaufphase" (0x3F an den Datenleitungen die an PORTA bei mir hängen) in den Idle Mode (0x00) übergeht. Wenn das geschehen ist, soll man eine 0x80 an die Adresse 0 schicken. Die wird über 3 Adressleitungen eingestellt (bei mir an PORTC.0...2). Danach soll man wieder die Adresse 1 (wie am Anfang)auslesen. Die sollte aber weiterhin auf 0x00 stehen. Und ich kriege nun immer wieder meine 0x80 gelesen. Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt ;) Der Code (die Initialisierung) wurde automatisch von codevision erstellt. aber der Rest is auf meinem Mist gewachsen ....
zb. fehlt mir in deinem Code in der Funktion lesen die Umschaltung des PORT-A auf lesen. Ob das Anlegen der Adresse mit vorhergehendem WRITE auf 0, dann Adresse anlegen, dann WRITE auf 1 so richtig ist, wage ich mal kraeftig zu bezweifeln. Ueblich ist: man legr die Signale an, und wackelt erst dann mit dem WRITE oder READ Bit. Das ist alles mehr als dubios, was Du da verbrichen hast.
Die 'schreiben' Funktion schaut plausibel aus
(was nicht heissen muss, dass sie richtig ist. Sieht
nur plausibel aus).
Aber die lesen
void lesen(unsigned char Adresse)
char l;
DDRA=0x00; // Port A komplett auf Eingang schalten
A2=(Adresse&0x04)>>2;
A1=(Adresse&0x02)>>1;
A0=(Adresse&0x01);
NCS=0; //NCS auf Low ziehen
READ=0; //Read auf low ziehen (NRD) lese zyklus beginnen
#asm( "nop" );
READ=1; //Read auf high setzen; lese zyklus beenden
l=PINA; //Signal an PortA in Variable
NCS=1; //NCS auf High setzen
UDR=l; //Variable von PortA auf UDR ausgeben
if (l!=0x00)
PORTB.3=1; //LED an
Was sagt das Datenblatt zum Chip. Wann liegen die Daten
an:
* nachdem die READ wieder auf 1 gewechselt hat
Dann kannst Du das obige mal versuchen
* Oder kurze Zeit, nachdem READ auf 0 gegangen ist
(Dann kommt die PIN Abfrage vor den READ=1)
aber das ist doch schonmal ein anhaltspunkt.;) aber ist wenigstens das richtig?: ich lesen PAx indem ich DDRA=0x00 eingebe und UDR=PINA verwende? und wenn ich dann schreiben will mache ich: DDRA=0xFF und PORTA=0x80? Dann wieder lesen. DDRA=0x00 und UDR=PINA? Geht das so? Dazu das mit dem READ und WRITE wackeln.
Hallo kbuchegg, hab eben nochmal in das Datenblatt geschaut. Also zunächst muss die Adresse angelegt werden. Danach (min 30ns später) muss READ oder Write und das NCS auf Low gezogen werden. Dann werden maximal 35ns später die Daten angelegt. Nachdem der READ/Write und NCS Impuls beendet ist, müssen die Daten noch mindestens 8ns anliegen. Der READ/WRITE Puls dauert mindestens 65ns.. Zwischen einem READ und Write Zyklus müssen min. 150ns liegen. Andreas
