Hallo, mich würde mal interessieren welcher bezahlbare µC der schnellste ist. Also 3stellige MHz zahlen wären schön. Z.b. für eine Mess-/Steuergerät wo es nie schell genug sein kann.
Wird nicht lange dauern, dann kommen die ersten und sagen, soetwas kann man pauschal gar nicht beantworten und und und.....
Bei µControllern kommt üblicherweise erst das Problem und daraus folgend Anforderung an ihn, dann die Suche nach der Lösung, also Familie/Modell. Nicht andersrum.
@Steffen Ja,hast recht. Is ja auch so. Nur nach Mhz geht es eben nicht. Ein 8-Bit AVR arbeitet zu 98% mit 1 Befehl pro Takt also grob gerechnet 16 Mips bei 16 Mhz. Andere Controller (Kein Bestimmter.Nur Beispiel) arbeiten zb. mit 2-5 Takten pro Befehl. Da kommt ein 30 Mhz Modell nur auf ca. 7.5 Mips obwohl se schneller Getaktet sind. Ja und wenn man 8,16 und 32 Bitter vergleicht dann geht die Schere ganz aussem Leim. @Sven Wie A.K. schon sagte sucht man normalerweise den Controller anhand der aufgabenstellung aus und selbst da muß man schon etwas rumtippen weil sich das nur in den seltensten Fällen ausrechnen läst. Also Annäherungsweise. "DEN" Controller gibt es nicht.
µC im 3stelligen MHz Bereich, vor allem bezahlbar? Was soll denn der alles machen? 8-O Vor allem: Was willst du überhaupt messen? Sag uns das mal, dann können wird dir gleich sagen, ob der wirklich so schnell sein muss oder ob es Alternativen gibt. MFG Kai PS: Kenne mich mit denen zwar nicht aus, aber wenn du die ARM anguckst, die sehen "schnell" aus. http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=605&OrderBy=part_no&Direction=ASC
stimmt, da gibts den AT91RM9200 miot 180MHz, allerdings hab ich den in keinem Shop gefunden und auch keinen Preis dazu. normalerweise ist die reine MHz Zahl nicht ausschlaggebend, ist mir klar, aber nicht immer kann ein µC 2 bis 3 Befehle pro Takt ausführen wenn der code dies nicht bietet. Beispielsweise ein Rechtecksignal mit maximaler Frequenz, da kommts dann eben doch nur auf die MHz Zahl an. Ansonsten gehts mir noch darum Analogwerte einzulesen, mit maximaler sampling rate. Weiss allerdings noch nicht ob es vielleicht geschickter ist einen externen AD Wandler zu benutzen, der preziser und vielleicht sogar schneller sein könnte.
Ja,bei AD-Wandlern speilt die Taktrate des Controllers in den meisten Fällen keine Rolle denn die Wandlungsrate ist meist "wesentlich" niedriger als der Takt des anhängenden Controllers. Bei den gängigen AVR's und den ebenso gängigen 10-Bit Wandlern liegt die Maximale Wandlungsrate bei ca. 15'000 /s Der dazu nötige Takt liegt im 3 Stelligen Khz Bereich. Abgesehen von Speziellen Controllermodellen bist du in der Tat auf Externe Modelle angewiesen wenn es um schnelle Wandlungen geht. Wenn du also zb. Audio einlesen willst und das auch noch in Stereo und CD-Qualität dann macht das unterm Strich mal eben 44100 Wandlungen a 16 Bit und das ganze 2x. Dha entweder 2 Getrennte Wandler mit jeweil mindestens 44,1 Khz Wandlungsrate oder einen 2 Kanaler mit mindestens der doppelten Leistung. Das Auslesen noch garnicht eingerechnet. Das läppert sich ruckzuck. Natürlich muß der anhängende Controller die Datenflut auch sicher verarbeiten können aber so einfach über den Daumen gepeilt reicht da schon ein 8-Bit AVR oder Pic oder Motorola um die anderen auch mal zu erwähnen (Nein ich mache keine Werbung) völlig aus wenn es nur ums Einlesen und gleich wieder in einen externen Speicher schreiben geht (Einfacher simpler audiorecorder). Ja wie schon gesagt wurde. Die Anwendung bringt den Controller. Kannst du denn mal die näheren Leistungen beschreiben die du benötigst ?
eine super schnelle pwm kann man mit speziellen pwm controllern mit PLL erzeugen, da kommt es nicht auf die Taktfrequenz des Prozessorkerns an - denn eine PWM macht man eigentlich nicht in software (wenn möglich)
@Kai Riek Ich denke auch, dass man den uC nach den Anforderungen aussuchen sollte, mir fallen aber spontan einige Sachen ein die einen schnellen Controller bedürfen... verarbeiten von Videosignalen Oscilloscope Logic-Analyser Mehrkanal-Audio (z.B. Digitalmischpult)
Hallo, der dreistellige MHz Bereich ist wohl in keinem Shop mehr zu bekommen. Da gehts nur über den Distri. Welcher Bastler soll sich denn diese Frequenzen noch antun. Da ist man auch schon in dem bereich wo man um Multilayer Platinen nicht herumkommt. Eckhard
Es gibt einige Rechnermodule mit ARM oder XScale Controllern(Colibri), in Form von Sodimm Modulen. Diese sind mit um die 100 noch bezahlbar. Selbst eine Mikrocontrollerboard mit einem Controller um die 100MHz zu entwicklen sollte bei MC mit integrietem RAM und ROM noch möglich sein. Bei einem MC mit externem Speicher wird so ein Design schon sehr anspruchsvoll.
Also den Atmel AT91RM9200 gibt es bei CSD Electronics (http://www.csd-electronics.de/de/index.htm Bestellnummer:30519 für 19,45). Ansonsten wären vielleicht auch die AD TigerSHARC (http://www.analog.com/processors/processors/tigersharc/index.html) einen Blick wert.
Schau dir doch mal die BlackFin von Analog Devices an. Da bist du laut HP von Analog Devices mit 5(bei 1k Stück) dabei ;-)
Also der schnellste Mikrocontroller ist ganz klar der Attiny 24. Den habe ich mit meiner Raketet verballert und schneller ist garantiert nichts! (Oder frag halt mal beim US-Militär nach, die haben noch VIIIIIIIIIIEEEEEEEELLLLLLL schnellere Raketen) 3N
Ja, wenn Du's schon erwähnst, dann wollen wir schon mehr wissen: Was hatte denn der ATtiny24 in der Rakete zu suchen? Christian <- interessiert
Wenn wir von Mikrocontrollern im klassischen Sinne sprechen, sollten wohl diese SX Chips von Ubicom, ehemals Scenix nicht unerwähnt bleiben. Etwas suspekt und irgendie verwandt mit den PICs. Kennt die jemand genauer? Auf der Parallax-Seite wird auch gleich der 10000er Preis angegeben. Hier stehen dann auch die Daten: 8 Bit, 75MHz und 75Mips, was natürlich ein Widerspruch zu den PICs ist... ich glaube, vor Jahren waren die schon mit 100MHz angekündigt.
