Hallo Hat jemand schon Erfahrung mit dem Board Mega128 und Farb LCD von der Firma Dipslay 3000???? Habe keine Vorstellung wie groß das Display ist wenn ich mir die maße aus dem Datenbaltt aufmahle muß man ja mit der Lupe arbeiten um etwas zu sehen oder liege ich da falsch? Ich habe vor ein GPS Gerät draus zu machen. So wie die GPS Handgeräte. Wür Tips und Empfehlungen würde ich mich freuen.
Ich glaube, das sind Displays wie sie im Noka6100 etc. verbaut, und in diesem Forum häufig diskutiert wurden. Es gibt hier irgendwo auch eine Library zur Ansteuerung, ich glaube sogar für alle verschiedenen Controllertypen. Wenn Du die Maße aus dem Datenblatt aufmalst hast Du keine Vorstellung von der Größe??
Hallo, ich habe diese Platinchen mit dem ATMega128 und das Display. Leider ist die Software nur in Basic, aber ich habe die Ansteuerung übersetzt in Assembler. Man kann die Zeichen nicht nur in einer Größe darstellen, sondern auch doppelt hoch und doppelt breit. Ich habe auch noch dreifach hoch und breit hinzugefügt. Für GPS sollte die Anzeigegröße aber reichen. Aber das darf ich ja hier alles garnicht schreiben, sonst heisst es ja wieder ich würde Eigenwerbung machen. ;-) Es grüsst, Arno
Ein Freund von mir hat bei Display 3000 ein ATMega128 Board mit so'ner Art Bastelplatine zum Aufstecken gekauft. Er baut sich damit eine Steuerung für seine Solaranlage - ist schon was anderes so in Farbe und mit Grafik. Werde ich beim nächsten Projekt wohl auch mal in Angriff nehmen leider fehlt mir die Zeit. Das Board selber ist in Ordnung, schön klein aber alles drauf. Wg. der Displaygröße: Naja, ist halt ein Handydisplay - auf dem Handy kann man ja auch alles ohne Lupe lesen. Für Handgeräte oder Anwendungen bei denen man für die Bedienung davor steht/sitzt ist das ausreichend - muss man die Anzeige aber aus größerer Entfernung lesen können, dann ist es definitv zu klein. Allerdings war ich überrascht, wie klar und scharf das Bild war, mein Nokia 6100 hat ein wesentlich schlechteres Bild.
Hallo Sven, schau auch mal da... http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-243641.html#new Wenn du die glcd (die grafik-library die für eine Variante portiert wurde) benutzt, kannst du (fast) jeden beliebigen Font auf dem Display darstellen. Dabei gibt es eine Windows-Software mit der du deine Font's auch selber malen kannst, bzw. beliebige Windows-Font's konvertieren. Die glcd wurde übrigens im Original von Hagen für das Nokia-Display geschrieben das auch Display3000 benutzt.
Hey, wir wollen mittels eines D062x von Display3000 eine Regelung realisieren. Es sollen 3 Parameter überwacht und die in Abhängigkeit von den entsprechenden Sensoren gesteuert werden.Die Parameter sollen vom Benutzer in 4 verschiedenen Menübildschirmen eingestellt werden können. Unser Problem ist nun die Menüführung: Laut Datenblatt liegt nur die OK (und die Reset) Taste auf einer Interrupt Leitung, die anderen 4 Tasten liegen auf einer normalen Leitund und müssten per Polling abgefragt werden. Ist das so richtig, oder liegen die anderen Tasten evtl. doch auf Interrupt? Wenn das Hauptprogramm damit beschäftigt ist die Tasten abzufragen, um dann die entsprechenden Untermenüs aufzurufen, fällt ja die Regelung raus. Ideen und/oder Vorschläge? mfg
Guck die die Entprellroutine(n) in der Codesammlung an.
Hallo, ich hab mir jetzt den Anfang aus der Codesammlung durchgelesen (Beitrag "Tasten entprellen - Bulletproof"). Soweit ich das sehe, werden die Tasten doch auch über Interrupt ausgelöst?
So, wir sind schon recht weit mit dem Projekt. Die kompletten Menüs inkl Steuerung und Eingabe der Parameter, sowie die Ausgabe der aktuellen Messwerte sind fertig. Temperatursensor funktioniert auch und liefert artig seine Messwerte. Nun sind wir auf der Suche nach einem guten Feuchtesensor. Die die ich bis jetzt gefunden habe, scheinen alle mit AC betrieben zu werden. Gibt es keinen brauchbaren Feuchtesensor im DC Bereich? mfg
>Soweit ich das sehe, werden die Tasten doch auch über Interrupt >ausgelöst? Tasten werden i.d.R. durch Finger ausgelöst. In der PeDa-Routine wird periodisch mit Hilfe eines Timers der Zustand der Tasten überprüft. >Gibt es keinen brauchbaren Feuchtesensor im DC Bereich? Doch: SHT11 von Sensirion. Kostet dafür aber etwas...und digital ist er auch noch
