hi, hab mir einen usb->rs232 adapter gekauft, der mir jetzt einen virtuellen com-port auf dem pc emuliert sodass mein atmega8 jetzt per usb mit meinem pc kommunizieren kann. funktioniert auch alles super. jetzt habe ich mir gedacht, dass man ja auch noch die stromversorgung gleich über den usb-port machen könnte. reicht es da einfach, wenn ich die spannung an den entsprechenden pins am usb-stecker des adapters abgreife oder bräuchte ich da noch eine zwischenschaltung? wieviel strom liefert das ganze dann? macht das überhaupt sinn? :-) mfg, martin
5V bei 100mA liefert das Ich würde noch einen elko dazu schalten weil ich nicht sicher bin wie "sauber" der strom ist
Es ist aber zu beachten, dass diese 5 Volt keine 5 Volt sein müssen. Ich hab' die Spec. jetzt nicht vorliegen, aber nicht wundern, wenn da fast ein Volt fehlt. Ausserdem ist die Stromentnahme nicht zulässig, wenn der Rechner den Bus auf Suspend setzt. Eine Schaltung die darauf nicht achtet, ist also im Prinzip "illegal" ;-)
Suspend wird doch zB bei wake-on-usb systemen aktiviert oder? Mein neuer PC hat solch eine wake-on-usb Funktion und meine eigenen USB geräte ziehen nach dem ausschalten weiterhin strom (eigentlich darf man dann nur irgendwas im µA Bereich verbrauchen glaube ich)
> Suspend wird doch zB bei wake-on-usb systemen aktiviert oder? Nein. Das, was Du meinst, nennt sich RWU (Remote Wake Up). Ob ein Gerät dieses Feature in der aktuellen Konfiguration unterstützt oder nicht, zeigt es über den Configuration Descriptor an (bmAttributes, Bit 5). > (eigentlich darf man dann nur irgendwas im µA Bereich verbrauchen > glaube ich) So ist es! Suspended darfst Du nicht mehr als 500 µA verbraten, es sei denn, Du bist für High-Power konfiguriert und hast das RWU-Feature enabled, dann sind es 2,5 mA. Ich kann nur hoffen, daß Deine Geräte auch bei Dir bleiben und nicht in die Hände dritter geraten. Du hast die Geräte bewusst an der Spezifikation vorbei entwickelt. An einem Laptop wird es mit Deinen Kraut- und Rüben-Geräten bestimmt richtig lustig. Mir kräuselt sich bei soetwas jedenfalls immer sofort alles zusammen. Spezifiaktion: All devices must support Suspend state.
