Hallo! Wir haben eine Print gebaut mit der wir über Solid State Relais dimmen wollen, jedoch funktioniert unsere Software nicht wirklich mit dem Print gemeinsam, Wir bekommen über die IRQ0 den Nulldurchgang rein. Wir wollen dann Phasen anschnitt so betreiben dass wir bei ND für eine gewisse zeit (5ms, da Periodendauer 20ms) einschalten und dann wieder ausschalten und das immer wieder die SSR sind an PORTA vom ATmega16 Das ist unser Prog im anhang, funkt leider nicht: (IN AVR STUDIO4) (CPU CLK 3,68 MHz) mfgg Florian
Das was Du da beschreibst klingt mir eher nach Phasenabschnitt und nicht Phasenanschnitt. Es wäre überdies SEHR hilfreich, wenn Du mal beschreiben könntest, WAS da nicht funktioniert.
Vorerst Danke! Also das Relais schaltet ein (erkennbar an vorgeschaltene LED)und aus (schwer ersichtlich da 50Hz). jedoch die Lampe dahinter ist immer Konstant hell obwohl eigentlich die Hälfte der oberen Sinus welle fehlen müsste. Wir kommen nicht drauf an was es liegt denn theoretisch müsste es ja funktionieren od.?
Schon eine zweite Lampe mit voller Ansteuerung zum vergleich dazugeschaltet? Falls du das Programm erweitern willst, in einer ISR wartet man nicht. Verlege die Warteschleife nach aussen ins while(1).
> Wir haben eine Print gebaut mit der wir über Solid State > Relais dimmen wollen, Ach, kann das Solid-State-Relais überhaupt dimmen? Was sagt das Datenblatt zu dieser Idee?
Hallo wenn ihr im Solid-State-Relais einen Triac habt dann bleibt der gezündet bis zum Nulldurchgang. Deshalb brennt die Lampe wenn ihr im Nulldurchgang zündet dauernd.
SSRs haben oft Nulldurchgangsschalter (ZC, Zero-Crossing), da ist nichts mit Dimmen, bestenfalls noch Pulspaketsteuerung (für Lampen kaum geeignet). Du brauchst einen MOC20xx ohne ZC und einen dicken Triac. Suche mal im Forum unter Dimmer oder Phasenanschnitt .
Danke für die Vorschläge!!!! Werde die schaltung nochmals überprüfen und hoffe es funkt dann! also Danke für eure Hilfe!! mfg Flo
