Kann mir jemand sagen, wie dieses teil ansteuere. Ich möchte das anstelle von case-badge im front installieren. Hab über Google.de und verschiedenen foren gesucht, aber leider ohne erfolg. Ich wär euch sehr dankbar, wenn ihr mich auf dem richtigen weg bringen würdet. Danke im voraus.
Das teil hat 5x7 pixel und 12 pins auf der rückseite. Auf der seite steht noch: hp 45F8546 009 K 3
Hallo dürfte sowas sein:http://chdist35.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/295BD196DECA24F8C12570E8001C9FE6/$File/660034-660041.pdf
@karadur Danke. Jetzt habe ich das datenblatt. Muss ich diese anzeige mit IC bausteinen zusammenlöten oder geht das einfacher wie bei den LCD-Displays, um die ansteuern zu können?
Kommt drauf an, was Du machen willst. Einfacher als bei einem LCD (direkt an den LPT-Port und per Software angesteuert) wird es nicht. Du brauchst zumindest Spaltentreiber (Transistoren z.B. BC557/BC547) und Logik um die Punkte anzusteuern. Würde vielleicht helfen, wenn ich wüßte was 'case-badge' ist ;-) Grüße, Freakazoid
Das sind nur Aufkleber? Reicht das dann, wenn das Teil vollflächig leuchtet (also nix mit Laufschrift/Animation/Muster)? Grüße, Freakazoid
Ein case-badge ist das kleine plastikteil im front, meist werbung für hersteller, man kriegt das mit der graka oder mobo. Ich möchte kleinere animationen darstellen. Kleiner modding detail. ;-) Was , besser gesagt welche transistoren, kondensatoren usw bräuchte ich, um es anzusteuern? Habt vieleicht eine schaltun wie ich das löten soll
Und was ist, wenn es fertig ist? Kannst Du die Software dafür entwickeln? Also ich würde mal ein wenig nach 7-Segment-Ansteuerung im Forum suchen. Oder LED multiplexen. Dann ein wenig zusammentragen und voilá: Badge bewegt sich. Weiß momentan nicht, wieviele Leitungen auf dem LPT frei sind aber ein Weg wäre: 8Bit-Schieberegister seriell laden (2 Leitungen) und mit weiteren 5 Leitungen die Spaltentreiber-Transistoren direkt ansteuern. Kannst das ganze natürlich beliebig ausbauen (USB, ...). Kommt ganz auf Deine Hardwareausstattung an. Grüße, Freakazoid
Bei der steuerung, dachte ich mehr an blinkleds. [Qoute]Kannst das ganze natürlich beliebig ausbauen (USB, ...). Kommt ganz auf Deine Hardwareausstattung an.[/Qoute] Was meinst Du damit genau?
> Was meinst Du damit genau? z.B. Ob Dein PC überhaupt (einen freien) LPT hat. Dürfte generell die einfachste Schnittstelle sein. Nur Blinken kan aber auch ein kleiner AVR oder eine diskrete Schaltung.
Ist frei.
Schaltung.
Nicht nur blinken, sondern auch einzelne pixel (punkte) wählen. Genau
wie, wenn man bei einem GLCD ein bild selbst erstellen kann.
Okay. Dann LPT beschalten wie oben beschrieben: Schieberegister, 5 Transistoren, Widerstände, 7 Leitungen vom LPT (z.B. D0-D6) und fertig. Rest ist Software. Sollte so ein LPT 5+7 (=12 g) freie Leitungen haben, fällt das Schieberegister weg => etwas billiger und ca. > 24x schneller. 5V kriegst Du im PC an fast jeder Ecke. Hoffe die Tips helfen Dir um Dich mit der Forumssuche erfolgreich zu beschäftigen. Grüße, Freakazoid
Mir ist dieser teil nicht ganz klar: >Okay. Dann LPT beschalten wie oben beschrieben: >Schieberegister, 5 Transistoren, Widerstände, 7 Leitungen vom LPT (z.B. >D0-D6) und fertig. Rest ist Software. >Sollte so ein LPT 5+7 (=12 g) freie Leitungen haben, fällt das >Schieberegister weg => etwas billiger und ca. > 24x schneller. Bitte nicht hauen für die dummen fragen. :)
Was ist ein "graka" oder ein "mobo" ? Ein Begriff aus der PC-Modding Szene, schon klar. Was genau? Bin ich hier im falschen Forum? (wahrscheinlich nur zu alt) Danke AxelR. [DG1RTO]
Graka = Grafikkarte mobo ?= Mainboard Axel, du bist nicht zu alt, die Modder (siehe Rufus Postings zum Thema) haben nur einen Aküfi...
In der elektrotechnik bin ein anfänger. Kann mir jemand erkären, was André Kronfeldt in seinem letztem post genau meinte?
Dacht ich mir schon fast. So was blödes, ich sag doch auch nicht Löko zu meinem Lötkolben :-). Aber gut, soll jeder machen, was ihm spaß macht. Ich konnte mich auf der letzten GaCo (Games Convetion) in Lx (Leipzig) davon überzeugen, was es heisst in der Modding Szene Einäugiger im Hause der Blinden zu sein. (ist jetzt nicht wirklich böse gemeint). Aber Schuster bleib bei deinen Leisten. Es gibt einen gut ausgestatteten Zubehörmarkt mir div. UV reaktiven Schläuchen und SATA-Kabeln, der sollte dann auch von den Jungs bedient werden. Lasst die diskreten Bauelemente den Elektronikern übrig - bitte. Um noch was konsrtuktives beizutragen und nicht als totaler Spivede (Spielverderber) dazustehen, sei Dir der MAX7219oder 7221 ans Herz gelegt. http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf Weiterhin gibt es kleine Taster mit integriertem LCD, wo man herrliche Animationen darstellen kann und sogar die Hintergrundbeleuchtung in allen Farben (UV nicht-schade) leuchten lassen kann. (Draufdrücken könnte man auch noch) http://www.screenkeys.com/screenkeys/s1.html Viel Spaß noch und viele Grüße vy73 AxelR.[DG1RTO]
