Hallo, Ich suche schon seit 3 Tagen bei Google nach einem Eprom Programmer. Ich habe auch einiege Schaltungen gefunden aber entweder konnten sie keine Eprom bis 512kB brennen oder waren nur unter Linux mit Software. Ich habe sogar einen Programmer aber Bei dem Programm wird in windoofs angezeigt "Der vom Programm angeforderte Port Com 3 konnte nicht geöffnet werden" Also kennt jemand ein Eprommer Projekt für Windows?
Robin, was spricht gegen: http://s-huehn.de/elektronik/epromprog/epromprog.htm Arbeitet mit Terminal und daher für alle Betriebssysteme geeignet. Kommt bei Google unter "eprom programmiergerät" als 1. Eintrag. Kannst Du Deinen Programmer vielleicht auch auf com1 oder 2 umschalten? die sind ja wventuell auf Deinem PC vorhanden. Ciao, Klaus
Ich kann mir nicht vorstellen wie man von einen Betriebssystem auf ein im Brenner intigrietes Terminal zugreien soll. Die meldung mit dem Com3 kommt gleich am anfagn ist ein DOS Programm. Lässt sich nicht umschalten.
Man greift über eine Terminal-Software, die sogut wie jedes OS hat, auf den Brenner zu, nicht anderesrum.
Hab Windoofs aber ich gucke ,mal bei Goggel nach Terminal Software. Notfalls muss ich mein Linux nehmen
Nur mal so als Tip... Start -> Programme -> Zubehör -> Kommunikation -> HyperTerminal ^^
Oh ist mir noch nie aufgefallen. Naja dann bastel ich mal. Hoffe es funktioniert.
Robin: >Die meldung mit dem Com3 kommt gleich am anfagn ist ein DOS Programm. >Lässt sich nicht umschalten. Ich will Dich ja nicht zu Dienem Glück zwingen, aber es gibt bestimmt ein ini oder config File deines alten Brenners, in dem die Schnittstelle eingestellt werden kann. Keine halbwegs vernünftige Software hat com3 fest eingestellt. Ciao, Klaus
Statt HyperTerminal ist manchmal das gute alte TERM95 vom Norton Commander geschickter ! Da kann man einfacher zwischen COM1 , COM2 wechseln, Baudrate ändern usw.
