Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche Instrumentenverstärker-IC
von Matthias D. (marvin42)
Ich habe einen SM5420 Drucksensor (2 Bar, Messbrücke) der bei 1Bar
Luftdruck eine Spannungsdifferenz von ca. 30mV hat, betrieben an einer
3V Spannung (Referenz). Ich möchte das Signal verstärken (ca. 50-100
fach) und dann mit einem 12-Bit AD Wandler weiterverarbeiten, die
Schaltung hat eine 3,3V Vcc-Versorgung.
Ich suche einen Instrumenten-Verstärker-Chip der mit einer einseitigen
3.3 Versorgung zurecht kommt, vorzugsweise Output Voltage Swing (0..Vcc)
hat - könnt ihr mir hier etwas empfehlen.
Ich erwäge INA333 oder AD8293 ...
danke,Matthias
: Verschoben durch Moderator
von Pandur S. (jetztnicht)
Was haben die Seiten der Hersteller und Lieferanten bisher denn
ausgeworfen ?
zB
TI, Analog Devices, Linear Technology, .. Mouser, Digikey, ..
@sapperlot
...nun, es gibt enorm viel Auswahl (ca. 100 Typen), daher die Frage nach
"best practice". Ich wollte vermeiden, mich für einen Exoten zu
entscheiden. Die beiden INA333 bzw AD8293 habe ich nach Recherche bei
Farnell, Distrelec, RS etc in die engere Wahl genommen.
Der zweite hat eine Verstaerkung 80 oder 160 fix.
Sonst taugen beide. Allenfalls ein paar an Lager legen.
Ich vermute, die 3,3V werden die meisten Einschränkungen bringen. Da
bleibt ja nicht viel Spannungshub übrig, es sollte also beinahe ein
rail-to-rail-Typ sein.
Der INA333 sieht in der Richtung gut aus.
Der AD8293 geht im "Input Voltage Range" anscheinend nur bis Vcc-1,7V,
aber der Ausgang ist rail-to-rail. Das reicht ja auch, bei 1,5V
Brückenspannung (3V /2 nehme ich mal an) und 30mV Änderung bleibt der
Eingang noch darunter.
Diese Drucksensoren haben oft einen großen Temperaturgang, den man noch
wegkompensieren muss. Manchmal sitzt auf dem Sensor dazu noch ein
Temperatursensor.
von Matthias (Gast)
Danke für eure Hinweise. Ich habe mir jetzt den INA122 bestellt, weil es
den in DIL8 gibt (SMD-Lötfaul).
Das mit der Temperatur vermute ich auch, aber das Datenblatt des SM5420
geht auf eine mögl. Temperaturabhängigkeit gar nicht ein. Aktuell
betreibe ich den Sensor an einem Selbstbau-Instrumentenverstärker mit
ICL7621 und natürlich ist hier der Gleichtakt mäßig toll. Mal sehen wie
es mit dem INA122 wird.
Weiß zufällig jemand, welche Sensoren in diesen ganzen Wetterstationen
verbaut werden?
