Hallo zusammen, ich wollte mit meinem ATmega8 230V dimmen und bin jetzt auf der Suche nach einem passenen Triac für diese Anwendung. Dafür suche ich einen Triac, der mindestens eine Frequenz von 100Hz schafft. Da ich damit eine Deckenbeleuchtung dimmen will sollte er mindestens 4-5 A aushalten. Die TIC246M, die ich hier noch rumliegen habe sind leider viel zu langsam zum dimmen. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. MfG Tim
Hallo, inwieweit ist der Triac zu 'langsam' zum Dimmen? Sein schwächerer Bruder TIC226* ist in vielen käuflichen Dimmern enthalten ... - cl
Hm... merkwürdig. Ich hab es grad mal mit dem TIC246M versucht. Die Lampe ließ sich nicht dimmen. Ich muss wohl noch mal in das Datenblatt schauen. Vielleicht liegt der Fehler auch an meiner PWM oder an dem Optokoppler. Also im Moment habe ich einen MOC3020 als Optokoppler der den TIC246M schaltet. Die Lampe lässt sich auch per Mikrocontroller schalten. Ein Flimmern mit ca. 25 Hz habe ich hinbekommen. Bei 100Hz habe ich aber kein dimmen hinbekommen.
Das Problem ist entweder die Ansteuerung (Synchronisation mit dem Netz) oder der Triac-Gatestrom ist zu klein. Nimm einen 2023, der braucht nur 5mA Steuerstrom, der 2020 braucht glaub ich 15 oder 20 mA. Aber ich tippe mehr auf die Nullpunkterkennung. MW
Kann schon sein, dass die Sync das Problem ist. Ich werd mal noch etwas daran basteln müssen. Da ich den TIC246M eindeutig schalten kann, glaube ich nicht, dass der Gate-Strom zu gering ist. Weis jemand aus dem Kopf bis zu welcher Frequenz ich den TIC246M bzw. den MOC3020 ansteuern kann? MfG Tim
Triacs, Triactreiber usw. werden auch für den amerikanischen Markt gebaut (60Hz). Also mit den hier üblichen 50 Hz gab es bei mir noch nie Probleme. MW
der Triac zündet, wenn du es ihm sagst, und schaltet im Nulldurchgang ab, das heist 100x in der Sekunde,nicht mehr und nicht weniger, das kann jeder.
Ich vermute du versuchst die Lampe mit PWM zu steuern. Wenn ja solltest du dir unbedingt mal das ansehen: http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung weil ein Triac so lange leitet bis der Nulldurchgang wieder kommt. Gruß Roland
> Ich vermute du versuchst die Lampe mit PWM zu steuern. Wenn ja > solltest > du dir unbedingt mal das ansehen: > http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung > weil ein Triac so lange leitet bis der Nulldurchgang wieder kommt. Ah, ich wusste, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Wie wärs wenn man den Triac versucht "Ein", statt "Aus" zu schalten ;). Der Fehler lag im Assembler-Code. Danke für die Hilfe.
