Servus miteinander ! Ich habe hier einen ATTINY2313 am laufen die Fuses sind alle im original Zustand d.h er sollte mit dem internen 8Mhz Oszillator laufen. Wenn ich diesen aber in BASCOM mit einer einfachen UART-Print Schleife Programmiere und ihm als Baud 9600 angebe bekomme ich nur bei 1200 baud einstellung im Terminal den text korekt! Wo ist nun das Problem ist es der µC oder das Terminalprogramm ?? danke im voraus avrler
Hallo avrler, wenn mich mein Gedächtnis im Stich lässt, ist beim Tiny2313 zwar der interne Oszillator im Originalzustand tatsächlich auf 8MHz eigestellt. Zusätzlich aber steht der Prescaler auf 8 (CKDIV8 gesetzt). Du hast also tatsächlich einen Takt von 1Mhz (und damit exakt 1200 Bit/s am UART). Das "Problem" wirst Du lösen, indem Du CKDIV8 abschaltest - pass aber mit den Fusebits auf! Gruß Michael
die 8mhz sind schon richtig, bzw schon so eingestellt, aber der tiny2313 hat noch ein clk div/8 clock, also kommen dann doch 1mhz raus... ;)
Den Teiler kann man auch über das CLKPR-Register abschalten (Geht zumindest beim Mega48), dann muss man nicht rumfusen. Allerdings muss man das dann auch bei jeder Initialisierung machen.
Optimal Leute - was würde ich tun wenn dieses Forum nicht existieren würde... g Es war die Teiler-Fuse! Jetzt kommt mir aber nochwas, das Terminal Programm hat auch manchmal Probleme beim empfangen (HTerm). Ich hatte vor längerer zeit mal ein anderes komme aber nicht mehr auf den Namen. Vom Aufbau war es so ähnlich wie HTerm das einzige was ich noch weiß ist das es auch eine Grafik AUsgabe (Diagramm) der Gesendeten und Empfangenen Bytes gab... Weiß jemand von was ich spreche ? gruß und schönen abend an alle !!! avrler
eventuell Bray's Terminal? Das kann jedenfalls einen Graphen zeichnen und ist von der Oberfläche her HTerm relativ ähnlich http://bray.velenje.cx/avr/terminal/ nik
Dankeschön !!! Genau das war es ! Ach is doch einfach subbbbbaa dieses Forum ggg I love you all g
