Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung einer Magnetspule bei vorgegebenem Phasenwinkel
Autor: Ralf (Gast)
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Ich will eine Magnetspule an einem bestimmten, vorgebbaren Wert einer
Sinushalbwelle ansteuern. Daduch ist es möglich die Anzugskraft exakt
zu bestimmen. Aber dies soll nur bei der ersten halbwelle geschehen und
alle weiteren sollen nicht mehr angeschnittenwerden um so die max.
Leistung zu erhalten
Ein triac zum beispiel wäre eine möglichkeit wird aber vom
Nulldurchgang wieder geschlossen und muss dann neu gezündet werden.
Wie mach ich das?
Vielen Dank im voraus für alle Beiträge
Autor: Manfred Glahe (Gast)
dazu mußt Du nur den Triac so verschalten, daß er ständig leitend ist
und nur bist zum Auslösen sperren.
Welche Leistung hat denn die Spule?
Alternativ ginge auch ein Brückengleichrichter in Serie mit der
Magnetspule. Über den pos/neg Ausgang des Brückengelichrichters kannst
du nun mit Transistoren 100Hz Wellen steuern.
MfG Manfred Glahe
Autor: Ralf (Gast)
Das soll ein prüfstand werden bei dem man versch. magnetspulen auf das
einschalten zu versch phasenwinkel überprüfen kann
Autor: Ralf (Gast)
Vielen Dank für den Hinweis
Aber wie bring ich den triac dauernd leitend? Ich hab gedacht der
sperrt bei jedem Nulldurchgang und wird dann erst wieder beim nächsten
impuls leitend.
Autor: ts_ (Gast)
Dir ist aber schon klar, dass der Strom ab dem Einschaltzeitpunkt erst
langsam anfängt zu steigen. Das ist doch ein Einschaltvorgang, und die
Kraftwirkung ist proportional zum Strom.
Also: Mal nachsehen was da (je nach Induktivität/Widerstand) an
Einschaltsrom passiert. Ergibt wohl eine DGL 1. er Ordnung, mit 'nem
Sinus als Störfunktion. Denn mal viel Spaß!
ts
impuls leitend.
________________________________
Dann komm doch mal mit mehr Informationen. Bist du denn sicher, daß es
sich bei den Magnetspulen überhaupt um Wechselspannungerregte handelt?
Wenn du dem Triac einen Widerstand vom Gate zur Anode spendierst, dann
leitet er halt immer, wenn eine untere Spannungsschwelle überschritten
wird. Abschalten kannst du ihn nur, wenn du die Spannung am Gate zur
Kathode kurzschließt und ein Haltestrom unterschritten wird
(Haltestromunterschreitung könnte auch mit einem sehr kurzen negativen
Gegenimpuls gemacht werden).
MfG Manfred Glahe
Autor: Jürgen Berger (hicom)
wo ist das Problem?
du brauchst einen Nullspannungsdetector, damit synchronisierst
du dein Programm (Zähler oder Timer, macht jeder Dimmer).
Nach irgendeinem Enable Signal gibt du dein erstes Triggersignal
für den Triac zeitversetzt 0..10ms nach dem Nulldurchgang aus.
Für alle weiteren Halbwellen dann direkt ab Nulldurchgang.
Jürgen
Autor: Ralf (Gast)
Danke vorab
Aber so weit war ich auch schon.
Nur wie realisiere ich das?
Ich muss ja das steuersignal für den triac nach dem ersten zünden
ändern.
gruß
Autor: Ralf (Gast)
nochmal kurz meine Aufgabenstellung:
Eine Schaltung die eine Magnetspule mit vorgegebenem
Einschaltpasenwinkel ansteuert (Wechselstom). Aber danach mit voller
Leistung betreibt. Also nur die erste  Halbwelle anschneiden.
gruß
Autor: Ralf (Gast)
kann mir hier keiner helfen?
