Hallo, ich würde gerne mit dem Ergebnis einer Subtraktion, eine Liste aus 16 Zahlen durchgehen, an der jeweiligen Stelle den Wert rauspicken, und letztendlich in ein Register laden. z.B.: 16 - 13 = 3 Liste: 8, 8, 9, 9, 0,............ Ergebnis: Die Zahl "3" ist mein auszuwertendes Ergebnis. Realisiert man so was mit .dw? Ist das der richtige Ansatz? Danke für eure Hilfe. Onur
ich auch nicht so ganz... Dein Ergebnis ist also 3, und du willst also die 9 (4.Element der Liste) laden? Falls die Zahlen nicht grösser als 255 werden, ist .db die richtige Anweisung. Lesen kannst du das ganze, indem du die Z-Register mit der Startadresse deiner Tabelle lädtst, dazu das Ergebnis der Subtraktion addierst, anschliessend LPM.
Hallo, Ja, es ist ein bißchen unverständlich formuliert. Ich meinte, das Ergebnis der Subtraktion, ist das Element aus der Liste. In dem Fall die 9. Die Zahlen an sich werden nicht größer als 255. Es sollen aber 16 Werte in der Liste stehen. Gruß Onur
Hi, wenn du einen AVR benutzt, hat crazy horse alles gesagt, was du wissen musst, um weiter zu kommen :)
