Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART des AT90S2333
Autor: Stefan S. (Gast)
Ich möchte via PC an meinen Mikrocontroller Daten senden und diese mit
LEDs am Mikrocontroller darstellen.
Damit die serielle Schnittstelle des PC mit dem µC arbeitet, werwende
ich einen MAX232 Pegelwandler.
Die Hardware ist auch vollständig in Ordnung, denn ich habe schon vom µC
an den PC Daten gesendet und mit HyperTerminal ausgelesen.
Ich habe bei der Codesammlung ein Programm dazu gefunden und es
abgeändert:
_________________________________________________________
.include "2333def.inc"
.def temp = r16
.cseg
.org $000
rjmp start ;reset handle
.cseg
.org $00B
rjmp rx_com ;RX-Complete - Rotine
rx_com:
in temp,udr ;read value
out PORTB,temp
reti
start:
ldi temp,LOW(RAMEND) ;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
out SPL,temp
sbi UCSRB,RXEN ;RX aktivieren
sbi UCSRB,RXCIE ;RX-Complete aktivieren
ldi temp,4912500/(9600*16)-1 ;Baudrate 9600 einstellen (bei 4,9125MHz)
out UBRR,temp
ldi temp,0xFF ;0xFF ins Arbeitsregister r16 laden
out DDRB,temp ;Inhalt von r16 ins IO-Register DDRC ausgeben
sei ;Interrups einschalten
loop:
rjmp loop
Wenn ich bei HyperTerminal auf "Übertragung --> Textdatei senden" gehe
und eine Datei auswähle, dann müsste ich doch eigentlich die LEDs am
Mikrocontroller falckern sehen, oder doch nicht??
Und wie kann ich einzelne Bits mit dem PC an den µC übertragen? Geht das
überhaupt mit HyperTerminal oder sehe ich das ganz falsch?
Wäre nett, wenn mal jemand meinen Code überprüfen könnte und mir sagen
kann, ob ich falsch liege oder nicht!
Danke im Voraus!
Stefan
http://www.elektroniktreff.de
Autor: Niki Hammler (Gast)
1.) genau vor diesem Problem stehe ich auch...die serielle Kommunikation
funktioniert einfach nicht wie sie soll....
2.) wenns die richtigen infos enthält und die übertragung nicht zu
schnell is, was ich allerdings bezweifle
3.) Bezüglich den Bits:
Entweder ein kleines C Programm schreiben das binäre Sachen in eine
Datei schreibt oder mit einem hex Editor eine bestehende ändern oder was
weiss ich. Jedenfalls musst du es so machen:
12345678
Das ist dein Byte, jedes davon repräsentiert also ein LED...also die
"Maske" (mühevoll) füllen, Rest mit Null auffüllen und binär in den
Windows Rechner eingeben und nach HEX umwandeln.
Jetzt schreibst du halt in eine Textdatei genau ein Zeichen, die Datei
sollte dann logischerweise 1 byte gross sein (keine Umbrüche sonst sinds
3). Die bearbeitest mit einem x beliebigen HEX Editor und änderst das
Byte in dein HEX Zeichen. Dann sollte es funktionieren, abgesehen von
deinem Code oberhalb weil bezüglich AVR hab ich selbst noch nicht so
viel Ahnung
Autor: Andreas (Gast)
der RX-Complete-Interruptvektor liegt beim AT90S2333 nicht auf 0x0B,
siehe Datenblatt.
Und wenn du schon beim datenblattlesen bist, schau gleich noch nach ob
du die Bits für die UART-Konfiguration im richtigen Register gesetzt
hast.
Andreas
Ach ja, das hab ich ja völlig übersehen. Gleich mal probieren, ob es
dann geht.
Vielen Dank für die Antworten!
Stefan
Es lag am RX-Complete-Interruptvektor, jetzt geht es.
Stefan
Autor: Thomas_D (Gast)
Wo es gerade um die Interruptvektoren in den Datenblättern geht: Man
sollte sich nicht immer darauf verlassen, was dort drin steht. Als ich
mal eine Uhr mit Hilfe des asynchronen Timers 2 des mega163 gebaut habe,
mußte ich nach langem Suchen feststellen, dass die
Overflow-Interrupt-Adresse von Timer2 mit der von Timer1 im Datenblatt
vertauscht ist.
