Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TINY12 zerschossen ?
von Christoph W. (christoph)
Hallo.
Hab hier ein ziemlich erwuseltes Problem : Einen Tiny12 mit 32KHz Ext.
Uhrenquarz. Zuerst funktionierte Kommunikation mit PonyProg. Dabei hab
ich nur die Clock-Fuses auf 1000 (in PonyProg 0111) gesetzt
(low-frequency).
Schon beim darauffolgenden Programmieren gab mir PonyProg Fehler -24
zurück. Da dachte ich an einen Hardwarefehler. Tiny gewechselt, doppelt
genau hingeschaut und acht gegeben, doch wieder dasselbe.
Sowohl mit 32KHz sowie 4 und 8 MHz keine Regung.
Dann mit Oszillographen auf "Quarzfang" gegangen. Hier kurz die
Amplituden :
32KHz, 10pF : ca. 0,6V
32KHz, 22pF : ca. 0,3V
32KHz, keine C : ca. 1,0V
Kennt jemand noch Hilfe / bzw. das Problem ?
Kann man dort mit HV-Programmierung weiterkommen ?
von Hannes L. (hannes)
Hast du die ISP-Taktfrequenz in Pony gedrosselt?
Frag' mich nicht wie das geht, ich benutze Pony nicht, aber ich habe
hier schon öfters gelesen, dass man durch einen Eintrag in der Inidatei
den ISP-Takt drosseln kann. Das war glaube 'veryslow' oder so
ähnlich.
Ich hab sie sogar mit dem Oszi nachgeprüft. Liegt bei ca. 30KHz
(theoretisch sollte ISP mit 32KHz Chip-Clock bis ca. 75KHz noch laufen)
von Peter (Gast)
falsch
die isp clock muss deutlich kleiner sein, als die io clock
ich mein 1 : 4 war es
> falsch
Stümpth...
Ich habe mal für dich (Christoph) hier im Forum gesucht:
http://www.mikrocontroller.net/forum/forum.php?query=%2Bpony*+%2Bveryslow&forums%5B%5D=1&number=20&action=sendsearch
