Also ich wollte meine erste 3,3V Schaltung aufbauen, jedoch besitze ich nur so einen kleinen LTP Programmer mit 3 Widerständen, und soweit ich weiss arbeitet LTP ja mit 5V Signalen, kann das trozdem funktionieren? Leider ist die HW noch nicht fertig also kann ichs nicht testen, und ich würde auch ungern meinen Controller brutzeln :] Alternativ müßte ich halt den Controller immer zum programmieren mit 5V versorgen aber das ist ja auch nicht so die optimale lösung :-\
so wie ich das lese müste das ein AVR sein der hält "viel" aus. Ich habe bei einem mega8 den AD-Wandler durch geschossen noch 20 sec 500MA durch verpolen. Der Rest geht noch auser halt den Port wo der Ad-wandler dran hängt.
Hallo, wenn Du jede Leitung (ausser GND) vom Parallelport über einen Widerstand mit dem µC verbindest, klappt das immer. Als Widerstand solltest Du 100 Ohm bis 5kOhm versuchen, probier zuerst 1kOhm. Gruß, Feadi
