hallo, ich probiere jetzt schon eine woche lang meinen at90s4433 zu programmieren. es geht nicht. ich habe schon alles ausprobiert, aber kein programm (yaap, avr-isp, ponyprog) kann auf ihn zugreifen. ich habe auch schon alle nötigen treiber installiert, aber yaap sagt: init failed. is target connected an poewered on? ponyprog sagt: falsches oder fehlendes device avr-isp sagt: your target device is not responding. check power, connections & clock settings jetzt meine frage: kann ich den mikrocontroller irgendwie ohne software testen, ob er überhaupt noch funktioniert??? (ich hab da nämlich so ne vermutung, weil ich alles schon x mal getestet hab!) mfg raoul4
Also wenn ich mich recht erinnere, hast Du zu diesem Thema bereits ein paar Threads eröffnet. Warum schreibst Du nicht einfach in einen dieser Threads rein, anstatt hier im Wochenabstand ständig neue mit demselben Thema zu eröffnen? Zum Thema: Besorg Dir einfach einen neuen Controller. Wenn der auch nicht geht, dann ist wohl etwas im Argen bei Dir. Meine Vermutung ist aber, dass Du Murks beim Aufbau gemacht hast, vielleicht das Kabel defekt, vielleicht liegt keine Spannung am Controller an, etc...
Hast du schon gemessen, ob der Reset-Pin beim Schreiben/Lesen auch wirklich auf Masse gezogen wird? Und nicht nur auf 2,5 V oder so ... Gruß, Jörg
Wenn du ausschliessen kannst, das dein ISP Programmer defekt ist, der Takt und die Versorgungsspannung korrekt anliegt ist dein 4433 wohl defekt.
kann ich den MC also nicht irgendwie testen? (am ende schmeiße ich noch nen ganzen MC weg) mfg raoul4
Der Test ist ja "Get Device ID" vom Programmer. Wenn den MC darauf nicht antwortet und die restliche Hardware/Software einwandfrei arbeitet ist dieser defekt.
Ich kenne das Problem mit dem Flashen auch und auch auf Konferenzen sieht man das immer wieder. Irgendwas schlägt da fehl, was aber meist beim zweiten mal funktioniert. Meist hilft es den MC zu resten. Manchmal muss man über Stromabschaltung reseten u. das auch mehrmals. Wenn´s dann nicht funktioniert, ist sicherlich etwas kaputt oder fehlkonstruiert.
Hallo Ich weis nicht, ob das hier hilft, aber bei meinem PIC Brenner hatte ich ähnliche Probleme. Letztendlich lag das Problem an meinem Computer bzw. Board. Brenner über Parallelport und Comport funktionierten nicht. An anderen PCs im Haus funktionierten die Brenner einwandfrei. Vielleicht testest du mal an anderen Computern deinen Brenner. Wenn der auch an mehreren Computern nicht funktioniert, sollte wohl der Brenner defekt sein. mfg Wolfram Hildebrandt
