Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 Problem
Autor: Gizmo (Gast)
Hallo
ich habe mir ein STK500 von Atmel gekauft, habe es ganz normal an die
COM schnittstelle des PCs angeschlossen also auf PC seite an den COM
Port und beim stk500 an RS232 CTRL.
doch irgend wie kommt keine Verbindung zwischen stk500 und programmers
notepad zustande.
Was nun ?
habe schon com2 im make file eingetragen bringt auf nix
nur zur information ich habe gerafe den atmega 8515L auf dem stk500
stecken der von atmel mitgeliefert wurde.
Programmers Notepad bringt mir folgende fehlermeldung wenn ich dort auf
programm gehe
vrdude -p atmega8515 -P com2 -c stk500    -U flash:w:main.hex
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:12
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
Gruß und Danke schon mal
Gizmo
Autor: DaLLi (Gast)
Moin!!
schau mal nach was du für eine "firmware" auf dem stk500 hast.
es kann sein das du ein neueres avrdude benötigst.
probier aber erstmal ob vielleicht so geht:
avrdude -p atmega8515 -P com2 -c stk500v2    -U flash:w:main.hex
stk500 mit stk500v2 im makefile ersetzen.
viel glück...
Autor: Gizmo (Gast)
hab das mit stk500v2 probiert funzt auch nich
Fehlermeldung:
> "make.exe" program
avrdude -p atmega8515 -P com1 -c stk500v2    -U flash:w:main.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.01s
avrdude: Device signature = 0xffffff
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
> Time Taken: 00:02
ich bin am verzweifeln bei nem nagel neuen board dürfte das doch nich
passieren
Autor: Axel (Gast)
Hast du mal das AVR Studio ausprobiert? Sollte es damit laufen, dann
hast du in den Switches der Kommandozeile vielleicht einen Fehler.
So kannst du dann ein defektes Board ausschliessen.
Einfach dort mal ein Erase Chip ausprobieren. Das sollte auf jeden Fall
gehen.
Autor: Steve D. (dalli)
Moin!!
die stk500v2 Fehlermeldung hört sich ja schon besser an !!
probier mal wie Axel meint, übers avrstudio zu flashen.
denk dran das die isp Frequenz 1/4 des Taktes sein muss,
also ggf. umstellen.
wenns so auch nicht geht einfach mal einen anderen avr probieren.
gruß
DaLLi
Autor: TravelRec. (Gast)
Ich weeß nich - zum STK gibt´s doch das AVR-Studio frei dazu und das
funktioniert auch in der Regel tadellos zusammen - wieso denn nun noch
third-party-software benutzen? Vielleicht versteh´ ich´s ja nur
nicht...
Autor: Mirko Pittschaft (pitti)
Die Fehlermeldung von avrdude kann mehrere Ursachen haben ( jedenfalls
habe ich diese schon alle mal durch ):
- der AVR ist nicht richtig in der Fassung eingesetzt
- das ISP-Kabel auf dem Board ist nicht richtig gesetzt
- die Vtarg des STK 500 ist zu gering, ein Zeichen dafür ist die grüne
LED an der linken Seite neben den Jumpern, sie leuchtet nicht
Die ersten beiden Möglichkeiten kann man recht einfach mit dem Heft zum
STK 500 verifizieren. Für die dritte Variante muß man avrdude in den
Terminal Mode umschalten (avrdude -p *** -c stk500v2 -t -F ( -F für
Force - er kann ja die Signatur nicht lesen)) und mit dem Befehl vtarg
5.0 die Spannung setzen.
Wer es einfacher mag installiert AVR-Studio, klickt auf den Chip und
kontrolliert die Einstellungen.
Mirko
Autor: Philipp Sªsse (Gast)
mich hat es jetzt auch erwischt:
$ make program
avrdude -p attiny45 -P com1 -c stk500v2 -V -U flash:w:anzeige.hex
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
             override this check.
AVRstudio kann den tiny45 problemlos flashen; mit AVRdude hatte ich
früher auch keine Probleme. Leider haben sich mehrere Parameter
gleichzeitig geändert:
* zum ersten Mal tiny45
* neue Firmware vom STK500 (war für tiny45 nötig)
* neuen AVRdude (auch für tiny45 nötig)
Aber welche von diesen Änderungen soll dazu führen, daß die Signatur
nicht mehr gelesen werden kann (das AVRstudio hat ja keine Probleme
damit!)? Und bitte keine Fragen, warum nicht das AVRstudio benutzen --
das ist ja so etwas von umständlich!
Danke für jeden Hinweis!
Autor: Andreas Thanheiser (Gast)
Servas alle zusammen.
Ich hab des gleiche Problem mit einem ATmega8 (sowohl mit STK500 als
auch mit dem Programmer für Parallelport - also denk ich nicht, dass es
an der neuen Firmware des STK500 liegt). Daheim geht's nicht aber hier
beim Studium läufts. Hab den neuesten WinAVR auf beiden.
Ich nehm mal an, dass Ihr alle MFile für die Erstellung des Makefiles
nehmt. Daheim nimmt er irgendein Template, das irgendwelche C++ Dateien
erstellt/nutzt. Hier scheint's des "alte" nur für C-Projekte zu sein
und das funktioniert. Bei ersterem wird auch die Speicherbelegung des
AVR nicht mehr angezeigt. Meine Vermutung ist also, dass es am Makefile
liegt.
Ich hab einfach mal des funktionierende Makefile-Template angehängt.
Ich hoff, es liegt an dem und nicht am avrdude selber.
Ich hoff, ich hab helfen können.
Gruß Andreas
Danke für den Tip, aber geholfen hat es nicht. Hätte mich allerdings
auch gewundert, weil der avrdude-Aufruf doch gar nichts von
irgendwelchen anderen Makefile-Einstellungen weiß, die ihn nicht
betreffen.
Lautet bei Dir der AVRdude-Aufruf identisch bei der funktionierenden
und der defekten Variante? Und die avrdude-Version ist auch dieselbe
(5.1)?
Ist die avrdude.conf bei beiden identisch?
Und die STK-Revision (hier: 02 02 07)?
Bin immer noch dankbar für Hinweise!
Gruß, Philipp.
Autor: Conlost (Gast)
ich finde das AVRStudio nicht umständlich und
hatte bisher auch noch keine Probleme damit
das STK500 anzusprechen.
Wenn es dann auch noch um das einstellen der
Fuses geht, ist AVRStudio meiner Meinung nach
das sicherste was es gibt.
Aber warum denn einfach, wenn es umständlich
auch geht.  :-)
Es grüsst,
Arno
Ich glaub nicht, dass das Problem am STK liegt, weil der gleiche Fehler
auch beim Programmieren einer anderen selbst gebauten
Controller-Platine (auf der nur die entsprechenden ISP-Pins auf eine
10-pol. Stiftleiste herausgeführt sind) auftritt.
Ich fahr leider erst am Wochenende wieder nach Hause und kann dann erst
checken, inwieweit sich die avrdude.conf, etc. unterscheiden.
Sollten aber beide identisch sein. Schließlich ist auf beiden Systemen
WinAVR 20060125 installiert (aber möglich - weil ja auch die
Makefile-Templates unterschiedlich sind). Hab die funktionierende .conf
mal angehängt. Wenns mit der geht, dann hab ich am Wochenende wohl mehr
Freizeit. Also lass mich wissen, wenns funktioniert hat.
Viel Erfolg,
   Andreas
@Conlost:
Ich hab auch nix gegen das AVRStudio in Verbindung mit dem STK500.
Durch das GCC-Plugin ist ja jetzt auch endlich "alles unter einem
Dach" und man braucht sich nicht um Makefiles und so kümmern.
Allerdings gibts auch die Studenten(Schüler,Geizhälse,...) unter den
Elektronik-Bastlern, die sich kein STK500 leisten können/wollen. Ich
kann/will mir hier an meinem Studienort leider nur einen
(selbstgebauten) STK200 Parallelprogrammer leisten. Natürlich wäre ich
von einer einfachen (und vernünftigen) Anbindung dieses Programmers an
das AVRStudio sehr leicht von einem Umstieg auf das AVRStudio zu
überzeugen. Da sich aber in dieser Hinsicht wohl kaum so schnell was
bewegen wird (siehe an anderer Stelle in diesem Forum), bleibt nur der
Umweg über avrdude (oder ähnlichem) mit dem in diesem Thread
behandeltem Problem.
Und deshalb umständlich, weils einfach nicht geht :-)
Es grüßt zurück,
Andreas
Servas zusammen.
Für den Fall, dass es immer noch nicht geht:
Ich hab mich geirrt, was die Versionen von WinAVR angeht. Daheim isses
schon die neuste, nämlich 20060421. Da scheint wohl irgendwas mit dem
avrdude nicht zu stimmen. Ich habs jetzt so zum Laufen gebracht, dass
ich statt des avrdude 5.1, den offiziellen 5.0 hergenommen hab,
zusammen mit der avrdude.conf von Klaus Leidinger (is irgendwie
erweitert für seinen AVR910-Programmer - müsste aber auch mit der .conf
aus dem zip-Archiv des avrdude 5.0 siehe
http://savannah.nongnu.org/download/avr/avrdude-5.0-w32.zip
gehen).
Ich hab mal die beiden relevanten Dateien als zip-Archiv angehängt
(kann ma einfach in WinAVR/bin entpacken und ersetzen). Die
funktionieren bei mir. Das neue STK500v2 wird unterstützt. Wo der
Unterschied bei der Version 5.1 bezüglich unterstützter Controller ist,
kann ich leider nicht sagen.
