Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC Auswahl mind 5x PWM
von (Be)Sucher (Gast)
für ein neues Projekt muss ich einen µC auswählen. Anforderungen wie
folgt (alles mindest Anforderungen):
- 5 Hardware PWM Kanäle
- 32k Flash
- 54 I/O
- UART (EUSART)
- interner EEPROM nicht nötig
- so billig wie möglich
Hat jemand ein paar Vorschläge?
von TheMason (Gast)
msp430f149 / msp430f16xx
der msp430 kann bis zu 10 pwms (allein mit timer B sind 7 PWMs
möglich). der 149'er hat 60kB Flash, 2 Uarts (SPI/RS232). Abgesehen
davon hat der MSP "nur" 48, anstatt der 54 I/Os. von den 48 i/os muß
man aber noch die i/os für die PWMs und die/den UARTs abziehen.
von Bernhard (Gast)
eine Wichtige Frage ist sicherlich, wie groß die Auflösung der PWMs bei
welchen Frequenzen sein muss.
PIC-Mikrocontroller der normalen Serien schaffen z.B. maximal 10 bit
und teilen für die PWM-Erzeugung die Taktfrequenz durch vier. Damit
ergibt sich, dass bei 40 MHz Taktfrequenz nur 156 kHz gehen.
Die Mickrocontroller von Renesas sind in dieser Beziehung wesentlich
besser. Dort sind 16 bit möglich und der Quarz-Takt wird direkt
verwendet.
Also meine Empfehlungen: PIC18F6520 oder Renesas M16C/62.
MFG,
Bernhard
bei ähnliche Projekte habe ich bis jetzt mit PICs benutzt.
Die PWM Frequenz liegt bei <200Hz. Die Auflösung von 10Bit ist die
mind. Anforderung. Weiterhin sollte die Stromaufnahme auch so gering
wie möglich sein.
die Anzahl der gefordertem PWM Kanäle hat sich auf 7 erhöht.
Dadurch fallen die PICs ja weg.
Hat noch jemand ein heißen Tip?
von Dirk (Gast)
at91sam7s64
Gruß,
Dirk
Der hat aber nur 4 Kanäle!?!?
von TheMason (Gast)
nimm den msp430f149. alleine der timer b schafft schon 7 pwms.
pwm-breite einstellbar (allerdings nur für alle) von 8 bit bis 16 bit.
gruß
rene
