Hi, ich hab da mal eine kleine Frage bzgl. des ISP-Programmieradapters. Im Tutorial ist ja ein Link für so ein Teil angegeben, und ich wollte es nachbauen. Dummerweise hat unser örtlicher Elektronikladen keine Schottky-Dioden mehr... Da ich nicht bis Montag warten will(ungeduldig, ich weiß ;-), wollte ich eine normale Diode verwenden. Geht das problemlos? Versorgt werden soll das Ganze eh über einen Akku, also wird die Spannung recht stabil sein. Könnte man vielleicht sogar die Diode in diesem Fall ganz entfallen lassen? Kann man das so machen, oder wird sich dann das IC in Rauch auflösen? Dankeschön schonmal für die Antworten... Tschau, Richard
Hallo Richard, ich hatte auch keine Schottky Diode mehr und habs einfach mal mit ner normalen gemacht. Der Adapter gängt bei mir an einem Netzgerät. Bisher gabs noch absolut kein Problem damit. Viele Grüße Steffen
Hi, der Grund für die Diode ist folgender: wenn der AVR nicht mit Spannung versorgt wird, ist auch der '244 im Programmer ohne Spannungsversorgung. Dennoch kann an seinen Eingängen (vom Parallelport) eine Spannung von fast 5V anliegen. Dies ist "eigentlich" nicht zulässig. Es kann passieren, daß der Vcc-Eingang (Pin20) des '244 dann "rückwärts" den AVR mit Spannung versorgt. Und wenn dann irgendwo bei der Schaltung um den AVR mal ein Kurzschluß auftritt, könnte es den '244 schon braten. Ganz weglassen würde ich die Diode also nicht. In aller Regel wird auch eine Si-Diode problemlos funktionieren. Wenigstens solange der Programmer nicht mehr Strom zieht (wenn man den Programmer z.B. durch Leuchtdioden oder so erweitern würde). "Sauberer" ist sicher eine Schottky-Diode. Aber wenn's auch mit einer Si-Diode funktioniert, dann diese nach der nächsten Reichelt-Lieferung ;-) gegen ein Schottky austauschen ! hth Gunter
Dankeschön, ich werd mich gleich mal ans "braten" machen :-) Achso, der programmer 74HC244, kann der auch Spannungen von 4,8-5V ab? Oder doch besser einen Vorwiderstand?
Hi, >ich werd mich gleich mal ans "braten" machen :-) dann mal los ! Ein '244 kost' ja nicht viel - aber bevor Du Deinen Parallel-Port überlastest - "Hektik ist des Bastlers größter Feind" ;-) >Achso, der programmer 74HC244, kann der auch Spannungen von 4,8-5V ab? der HC244 ja - aber er wird bei dieser Betriebsspannung ggf. nicht am Parallelport funktionieren. Such mal im Archiv nach meinem Beitrag. Strichworte "Ende" und "Verwirrung". Ich glaube, es war "Ende der '244 Verwirrung". Gunter
