Hi, ich habe ein Problem mit der seriellen DAtenübertragung und kann mir nicht erklären wieso das so auftritt und deshalb auch nciht was ich dagegen unternehmen soll um das Problem zu lösen: Mein Arm7 kommuniziert über den UART mit einem Sensor. Solange ich zwischen Sensor und Entwicklugnsboard ein weiteres Serielles Kabel einbaue mit dem ich die Signale z.B. mit einem Ozzi abgreife geht alles wunderbar aber nur solange ich eben das Ozzi dran habe. Entferne ich es oder starte es glech ohne Ozzi und zusätzlichen Kabel geht es nicht mehr. Habe mir auch ein Kabel gebaut mit das ich zwischen Sensor und Board hänge mit dem ich die Signale abgreifen kann und auf dem PC auswerten kann. Auch mit diesem geht es. Also scheint es eigentlich zu funktionieren jedoch halt nur wenn jemand die SIgnale auch noch zusätzlich extern sehen will und da ist ja nun wirklich nicht zufriedenstellend. Hat jemand so was schon mal erlebt oder irgend eine Idee was das sein könnte? Bin für alle Tips dankbar. Gruß Michael
Könnte es sein, daß Du die Masseleitung nicht verbunden hast?
Danke für den guten Tip, das war das Problem. Jetzt gehts.
