hallo, ich habe mir mittels µC und dessen AD ein Voltmeter (+/-2,5V)gebastelt, geht prima. wenn ich den massekontakt des voltmeters über einen spannungsteiler schalte, kann ich damit auch diodenstrecken messen, soweit auch gut. jetzt will ich aber den eingangsbereich auf +/- 250V erweitern, mittels eines zuschaltbaren spannungsteilers sollte das gehn (geht auch), aber: ich möchte diesen teil elektronisch zuschalten. herkömmliche messgeräte verwenden hier einfach mechanische drehschalter, oder auch eventuell relais. kann ich das auch mit halbleiter realisieren ? zuerst habe ich an einen analogswitch gedacht, aber über 30V werden diese ausgesprochen selten und auch ziemlich teuer. diverse versuche das ganze diskret aufzubauen lassen mich immer an den mindestspannungen/strömen von FET's scheitern. ein signal im millivoltbereich wird soweit verfälscht das ich das nicht linear bekomme. ich will das gerne selbst lernen/entwerfen, aber ich denke ich brauche hilfe beim richtigen ansatz, und bin für jeden tip dankbar.
Bei einer elektronischen Umschaltung (aber auch bei Relais) macht man sich die Tatsache zu nutze, dass der jeweils benutzte AD-Wandler einen hohen Eingangswiderstand aufweist. Wir stellen uns also einen Eingangsspannungsteiler für die ganzen Messbereiche vor. Jeder Abgiff, erfolgt über einen, sagen wir 1 MOhm Widerstand. Dieser ist klein(!) gegenüber dem Eingangswiderstand des ADC. Somit kannst Du diese Punkte über Analog-Schalter umschalten. Evtl. sind noch Schutzdioden vorzusehen. Je nach zu messender Spannung sind alle Widerstände entsprechend dem maximalen Stromfluss zu dimensionieren. Der ADC des AVR benötigt einen OpAmp als Pufferverstärker um die "Hochohmigkeit" zu erreichen, da er selber einen Quellwiderstand von <10kOhm erwartet.
Du könntest verschiedene Spannungsteiler mit jeweils einem FET dazuschalten. Den FET musst du entweder ganz auf- oder zu- steuern, MiliOhm zu MegOhm. 500 1000V typen gibt es zu genüge. Du solltest aber auf Potenzialfreiheit achten, wenn man weis das der 500V abkann dann ist schnell mal die Netzleitung angeklemmt. Das merke ich mir, oder das Schreibe ich drauf, .. daran ist schon so mancher gestorben. wf
Man nehme einen 10M Vorwiderstand und schalte mit einem Analogschalter (z.B. 4051) entsprechende Vorwiderstände gegen GND. Damit nun der Durchlaßwiderstnd des Analogschalters die Messung nicht verfälscht, nimmt man einen 2 Analogschalter, der den hochohmigen (FET-Eingang) Eingangsverstärker synchron mit umschaltet, wenns nur 4 Bereiche sein sollen geht auch ein 2-fach Schalter (4052). 1/1: 10M + Unendlich 1/10: 10M + 1,11M 1/100: 10M + 101k usw. Peter
re, vielen dank, aber das beschriebene hab ich schon hinbekommen, mein problem ist, der "ausgang" für den diodentest, der sich mit dem 10MOhm eingangwiderstand nicht verträgt. ich hab das versucht das problem aufzuzeichen. mir ist unklar, wie ich den rot eingezeichneten teil elektronisch schalten kann, ohne das er das messsignal verfälscht. wenn die antwort bereits da steht, hab ich sie einfach nicht verstanden, bitte genauer erklären, andernfalls hoffe ich das problem diesmal richtig beschrieben zu haben. danke nochmal.
ich hohl den thread nochmal rauf bevor er verschwindet. ist mein vorhaben unmöglich ? wenn hier niemand helfen kann, vielleicht kann zumindest jemand ein forum/anlaufstelle nennen wohin ich mich wenden könnte ?
Entweder ne extra Buchse für den Diodentest oder ein Relais. Peter
danke peter, aber genau das will ich vermeiden. ich glaube nicht das soetwas unmöglich ist. wo findet man die wirklich guten leute ? ich wäre, bei entsprechender ausarbeitung, auch bereit dafür zu bezahlen.
Versuchs mit photo-mos relais AQV 10x (Halbleiter-relais, niedriger on widerstand, hoher off widerstand) die gibts für spannungen bis ca. 500 V.
an: Ich, AQY210S, der ist ja als ob er extra für mich gebaut wurde. ich bin schon diverse male über die serie gestoplert, aber habe nie mitbekommen das es auch AC versionen gibt. noch dazu kostet er ein zwanzigstel von den HV-MultiMatrixSwitch auf den ich schon fast bereit war auszuweichen. ganz ganz vielen dank dir.
