Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dc/ac Wandlung
Autor: Harri (Gast)
hallo,
ich möchte aus einer 12V dc Spannung eine 24 V ac Spannung f = x
erzeugen.
Gibt es Bausteine die dies für mich durch externe Beschaltung
erledigen?
Oder muss ich die 12V dc durch einen Step Up Wandler auf 24V dc setzen,
dann die 24V dc  zerhacken und anschließend auf einen TP geben um die ac
spg. zu erhalten?
Zum Zerhacken der Gleichspannung würde ich einen Mikrocontroller
nehmen.
Bin für jede Meinung dankbar.
Danke
Autor: Thomas B. (paraglider)
um da was Detaillierteres sagen zu können, müsste man erst mal wissen,
von welchen Leistungen/Strömen und welchen Frequenzen wir sprechen.
Eine Alternative kann auch sein, die 12 Volt direkt auf einen
("Sinus"-)Wechselrichter zu geben und anschließend mittels
Transformator auf die geforderten 24V zu transformieren.
Gruß,
Thomas
Autor: Harri (Gast)
ich schätze das es sich dabei um etwa 180 mA handelt. Und dann sollten
es auch noch die 50 Hz sein.
Danke, Hari
Autor: Dieter (Gast)
@ Hari
auf deiner Platine ist doch ein Gleichrichter.
Dieser richtet die eingangsseitigen 24V ac in eine Gleichspg.
Du müßtest also nur die Gleichspg. erzeugen, die nach dem Gleichrichter
zu messen ist.
Was die nachfolgende Schaltung genau macht ?
Es ist sicherlich von Vorteil, wenn du dir die Platine nochmal genauer
ansiehst und gegebenenfalls einen Schaltplan skizzierst.
Zum anderen kannst du ja mal mit dem Oszi messen, welcher
Spannungsverlauf an der Spule anliegt.
Dieter
Autor: Profi (Gast)
Am einfachsten eine Audio-Endstufe mit Sinusgenerator davor (kann auch
ein µC sein).
Entweder eine, die intern mit 12V arbeitet, und einen Trafo dahinter
(Übersetzungsverhältnis 1:2,5 wegen der Verluste)
eine, die intern einen Wechselrichter hat, der die 12 V in ca. +-36V
wandelt und davon die Entstufe versorgt. Die klassischen
Krach-Boom-Auto-Endstufen. Oft findet man welche, bei denen ein Kanal
defekt ist, z.B. Wertstoffhof, Elektroniker, eb**. Sehr günstig bis
kostenlos.
Beachte: für 24V effektiv brauchst Du ca. 2*24*1,41=68V Spitze Spitze.
