hallo, habe beim programmieren eines ATMEGA16-16AI(smd) problemme. wenn ich im avr-studio mit avrisp auf den controller zugreifen möchte, bekomme ich keine verbindung. habe schon drei controller eingelötet aber immer das selbe problem. den avrisp habe ich in einer anderen schaltung getestet und es gab keine problemme. kann es sein, dass die controller nicht korrekt funktionieren? müsten doch bei erstinbetriebnahme auf internem resonator schwingen und somit kontakt mit dem isp aufnehmen. kennt jemand dieses problem, wäre für hilfe sehr dankbar. gruß jack
mal davon ausgehend, dass DU alles richtig angeschlossen hast tut er
das auch vermutlich, aber vielleicht etwas zu langsam...
Hast Du mal die Taktfrequenz für den ISP-Programmer etwas nach unten
gesetzt?
wo kann mann die Taktfrequenz des isp-programmers nach unten setzen? habe original avr-isp.
wenn du den programmer unter tools meinst, der läst sich mit dem avr-isp nicht starten. ich kann nur das stk500/avr-isp programm starten und dort kann ich keine taktfrequenz des programmers ändern.
Im Menureiter "Board" kannst du eine kleinere ISP Frequenz einstellen und mit "Write" abspeichern....
komme einfach nicht klar, siehe anhang. vieleicht hat ja einer eine lösung für mich
habe nun einen anderen prozessor (dip-gehäuse) getestet und es gab kein problem. hatte sofort zugriff auf den prozessor. teste ich aber an meinem prozessor, der im tqfp-gehäuse auf platine eingelötet ist, bekomme ich keinen zugriff (habe alle frequenzen, die zur auswahl stehen, getestet). vermutlich sind bei mir alle prozessoren (10stck.) die ich im tqfp-gehäuse hier habe defekt, stammen alle aus der gleichen serie. kennt jemand so ein problem??
Kann es sein das vielleicht auf deiner Platine ein Fehler ist bezüglich dem ISP Anschluss? Kontrollier nochmal deinen ISP Anschluss...Würde mal PB5,6,7,Reset,VCC und GND durchmessen.
habe dies schon geprüft und durchgemessen, müsste stimmen. habe mir einen neuen bestellt und werde ihn dann einlöten. melde mich danach, danke an alle. gruß jack
Ernsthaft, wenn 10 Prozessoren nacheinander in einer Platine nicht funktionieren, dann liegt es doch nicht an den Prozessoren. Irgendwo in deinem Aufbau ist der Wurm drin. Oliver
habe den fehler gefunden. meine eingangsbeschaltung (siehe anhang) die an den klemmen für den isp hängen waren das problem. die kondensatoren (100nF) waren für die programmschnittstelle zu niederohmig. ich danke noch allen die mir geholfen haben. gruß jack
