Hi
ich komm mal wieder nicht weiter. Soll für die schule von einem Motor
die Drehzahl messen. Ich bekomme pro Umdrehung 1 impuls. Dachte mir
okey dann messe ich die Zeit zwischen 2 Impulsen mit nem Timer und
schwups schon kann ich eine vorhersage treffen auf die ganze Minuten.
Leider zeigt mir der LCD am Mic nur stuss an aber warum? Nun erstmal
das Prog:
// RS = PD0
// R/W = PD1
// E = PD2
// D4 = PD3
// D5 = PD4
// D6 = PD5
// D7 = PD6
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <math.h>
#include <avr/delay.h>
#include <lcd.h>
#include <lcd.c>
uint8_t time = 0; //time = Zeit zwischen 2 impulsen
uint8_t i = 0; //zähler
char buffer[3]; //buffer
void lcd(void)
itoa( time , buffer, 10); //wandle integer in string
lcd_gotoxy(0,1); // gehe zu LCD Position X Y
lcd_puts(buffer); //schreibe auf den LCD den Inhalt von Var buffer
i = 0;
int main(void)
TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS02); // Timer CPU-Takt / 1024
DDRB = 0x00; //PORTB sind alles eingänge
lcd_init(LCD_DISP_ON);
lcd_clrscr();
lcd_puts("Drehzahl\n");
for(;;)
loop_until_bit_is_set(PINB, 1);
TCNT0 = 0;
loop_until_bit_is_clear(PINB, 1);
time = TCNT0;
i++; //zähler + 1
if(i>100) // Schreibe auf LCD nach 100 messungen.
lcd(); // gehe in die Funktion LCD
So das ist es. Ich weiss das Loop until nicht die beste lösung ist aber
mir fehlt im mom nichts besseres ein. Für vorschläge bin ich immer
offen.
MFG
Daniel
Wenn du schon den Timer benützt, würde ich das ganze auch Interruptgesteuert machen...
Welche Werte erwartest Du in 'time'? Bedenke: In einem String-Array der Größe 3, kannst du grade mal Strings mit 2 Zeichen ablegen. (2 Nutzzeichen + das obligatorische abschliessende '\0') d.h. es ist sehr wahrscheinlich, dass 'time' höher zählt als nur bis 99. Dann jedoch macht Dir der itoa ne Menge Unsinn, da er in Speicherbereiche schreibt, die nicht mehr zu 'buffer' gehören. Nicht kleckern, klotzen: char buffer[20]; Das wird auf jeden Fall ausreichen. Übrigens: die anderen Variablen (time, i) solltest du als volatile definieren. Der Compiler kann nämlich nicht rausfinden, dass die quasi 'ausserhalb seiner Kontrolle' verändert werden. Wenn es das nicht war, dann definiere: 'Leider zeigt mir der LCD am Mic nur stuss an ' mal etwas genauer.
Stuss: Ich gebe ein fast immer gleich belieben impuls mittels Frequenz generator auf den eingang und bekomme schwankende werte. Auf dem LCD des Generators schwankt es auch z.b. 500 Hz dann mal 505 aber mein wert zeigt mir mal 19 an dann mal 95 dann mal 66. Das meine ich mit stuss ^^. Erwartung: Dachte eigentlich das ich bei 500 Hz so um die 8 bekomme da mein Atmega 8 auf 8 MHz läuft und der Presacler auf 1024. @simon Muss erlich zugeben hab mich noch nicht so mit interrupt beschftigt aber würde das ein unterschied machen da der Mirc ehh nix anderes machen soll auser die dinger zu zählen? Falls ich falsch liege lass ich mich gerne eines besseren beleren. Danke nochmals für die promten Antworten. Gruß Daniel
Vielleicht is es für mich noch zu früh am Morgen und ich seh es net, aber wo hast du deinen Stackpointer initialisert? gruß Kojote
Stackpointer in C? Das macht der Compiler... @Daniel: Wenn du schon 100 Messungen machst, solltest du darüber auch einen Mittelwert bilden; sonst zeigst du nur die letzte Messung an.
Noch was vergessen: Die neueren ATMegas haben einen InputCapture-Eingang, mit dem sich solche Probleme in Hardware lösen lassen...
@Sven Günther sry mein Fehler, ich nehme alles zurück... is wohl doch noch zu früh*g*
Leider kommen immernoch die falschen werte raus. Hab jetzt noch ein 470k Wiederstand parralel zum eingang und zur masse gelötet damit es keine undefinierten Zustände gibt. Es stimmt eigentlich alles. Und doch sitzt irgendwo der Floh. Wäre ja ok wenn wenigsten falsche Plausible werte kommen würden aber warum zeigt er mir bei einem 8 Bit Timer auf dem lcd einen wert von 858 das versteh ich nicht. Noch jemand eine Idee?
// RS = PD0
// R/W = PD1
// E = PD2
// D4 = PD3
// D5 = PD4
// D6 = PD5
// D7 = PD6
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#include <lcd.h>
#include <lcd.c>
uint16_t gesamt = 0; //Alles
char buffer[20]; //buffer
void lcd(void)
i = 0;
int main(void)
lcd_clrscr();
for(;;)
TCNT0 = 0;
time = TCNT0;
//loop_until_bit_is_clear(PINB, 1);
i++; //zähler + 1
if(i>50) // Schreibe auf LCD nach 50 messungen.
Das ist der aktuelle Code. Komisch finde ich ja das er falsche Werte
anzeigt. Bei einem 8 Bit Timer gibt es keine 858.
Danke schonmal für deine Zeit Karl.
Daniel
Ich zitiere mal Rahul: '...Die neueren ATMegas haben einen InputCapture-Eingang, mit dem sich solche Probleme in Hardware lösen lassen...' das ist der entscheidende Hinweis... kuck dir das mal in Datenblatt an und ich bin sicher du schreibst dein Programm um Grüße
@Daniel Stelle Dir nur mal vor, wenn Deine Messung erst 118 und dann 85 ergibt. Was steht dann am Display?
@Der geheimnisvolle fremde & Rahul Wo ihr recht habt habt ihr recht. Hab mir das ganze mal angesehen und wenn ich es richtig verstaden habe ist das genau das was ich eigentlich haben will. Werde mal morgen ein ganz neues Board Ätzen und dann schaue ich mir mal das ganze mit dem Input Capture an. Hat jemand ein Sample File dafür wie man das anwendet dann geht es wesentlich einfacher beim lernen da ich ein funktionierendes Beispiel habe? MFG Daniel
>das ganze mit dem Input Capture an. >Hat jemand ein Sample File dafür wie man das anwendet dann geht es >wesentlich einfacher beim lernen da ich ein funktionierendes Beispiel >habe? guckst Du hier: http://www.matwei.de/doku.php?id=de:elektronik:drehzahlmesser Gruß Sven
