Hallo Leute, also wir müssen für die Schule ein Projekt machen,Temperatur und Luftfeuchtigkeit auslesen mit dem SHT75 am ed2 und am LCD ausgeben,und per berieselungsanlage und wärmeplatte anpassen,funktioniert alles super,jetzt aber zu meiner frage dieses projekt soll nämlich in ein therarium eingebaut werden jetzt wollten wir noch ein schutzvorrichtiung davor schalten,wenn einmal der uC ausfällt soll das tierchen ja nicht gleich an überhitzung sterben,jetzt wollte ich eine schutzvorrichtung bauen ,die sagen wir mal wenn die temp auf 35° steigt, soll alles abschalten und nichts mehr nachregeln ,hat jemand eine idee wie man das realisieren kann , vielen dank für eure antowrten gruß florian
Also wir haben das damals so gelöst: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-333501.html#333765 Falls der Link nicht klappt, es ist der Thread: "Was mache ich falsch" und mein Beitrag ist z.Z. an letzter Stelle. Wenn ich aber die Rechtschreibung und Zeichensetzung ansehe, wird mir ja selber schlecht. Naja die Arbeit geht vor und ich schreibe immer in kurzen Intervallen wenn ich mal Zeit habe. Gruß Stevko
Bimetall-Schalter?! Und Relais in Selbsthaltung. Sobald der Schalter auslöst, fällt das Relais ab und der Regelkreis wird stromlos geschaltet. Wiedereinschalten nur manuell möglich.
Hi, Ich würde ne Art Watchdog vorsehen: Der uC gibt periodisch auf einem Pin einen Impuls aus, der ein retriggerbares Monoflop ansteuert. Der Ausgang des Monoflops schaltet die Spannungsversorgung zum Heinelenment. Wenn Du ganz sicher gehen möchtest, müßtest Du die Maximaltemperatur nochmals z.b. mit PT100 + OpAmp + Chickenfood überwachen und ebenfalls die Spannungsversorgung zum Heinelement schalten. Gruß ka-long
Vielen dank für eure superschnellen antworten,werde es warscheinlich mit einem bimetallschalter realisieren oder über den watchdog oder sogar beides sicher ist sicher ;D sind warane im teraium stück 900 da geht man lieber sicher ^^ gruß florian
Hi, Ich kann mich mit Biumetallschaltern nicht aus. Wo bekommt man sowas her und wie stellt man die Temperatur da ein ?!? Gruß ka-long
ich würde das billigste AquariumThermometer kaufen. da kann man evtl. oben mit einer kleinen Rändelschraube die Temp. einstellen. Den Netzstecker abschneiden und so wie es ist, als Temp.Sensor verwenden. Ein Draht an Masse und den anderen mit einem PullUp R gegen VCC. Ist es kalt, hast Du L, ist es wärmer, als eingestellt, hast Du H. Ist zwar äußerst Rückständig und hat nicht mehr viel mit uC zu tun, aber gerade darum geht es ja in diesem Moment.
