Hallo alle miteinander! Bin noch ein richtiger Atmel-Beginner und am experementieren mit RGB LEDs. Hab schon unzählige Übungsprogramme (einfache Blinklichter, Lauflicht, usw.) geschrieben und komme einfach auf keinen grünen Zweig wenn ich 9 verschiedene PWMs für 9 verschiedene LEDs programmieren will(Assembler, nicht C oder Bascom). Ich benütze einen Atmega8 und möchte über 9 verschiedene Kanäle die LEDs (d.h. 3 RGB-Module) ansteuern ("PWMen"). Meine Frage: ist das mit dem Atmega8 (nur 3 Timer!) per SoftwarePWM überhaupt möglich? Und wenn ja, wie geht das?!?! Hab schon ziemlich lange im Internet gesucht, aber es gibt anscheinend niemand der klip und klar sagen kann wie das zu realisieren ist!? Bin wirklich für jede Hilfestellung dankbar!! MFG Claudio
Du Suchst dir 9 Output-Ports aus, die du per Software-PWM ansteuern möchtest. Dann brauchst du für jeden der Ports ein Compare-Register, in das du den Wert schreibst, wann der Port ein bzw. aus geschaltet wird. Diesen Wert vergleichst du immer mit einem Counter-Register, welches du bei jedem Timer-Overflow incrementierst und schaltest den entsprechenden Port bei erreichen des Wertes und sobald der Counter von 0xFF auf 0x00 wechselt. Wo ist das Problem?
