Hallo zusammen, hat jemand vllt. eine Ahnung welches LCD im o.g. Internetradio verbaut ist? Auf dem LCD-Modul selbst ist nur die Kennzeichnung "PCB-BLG1286401-02_V1" zu erkennen. Das LCD-Modul ist gut aufgebaut, mit passenden 2.56 Steckverbindern und ist grafisch - dürfte also recht interessant werden für eigene Projekte...
Ist vermutlich ein gewöhnliches 128x64 Display ähnlich diesen: http://waikentech.com/Download/COB_COG_list_en.pdf diese haben einen ST7565P Controller. Ein Foto wäre für die Anschlussbelegung evtl. hilfreich.
Ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, aber anbei das Foto vom LCD.
Beitrag #5016609 wurde von einem Moderator gelöscht.
http://waikentech.com/Download/COB_COG_list_en.pdf -> ST7565P -> http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7565P.pdf
Hat jemand das Display schon erfolgreich an einem Arduino etc zum laufen bekommen? Mfg
Kennt jemand die anschlussbelegung bei dem Display, habe das gleiche hier auch noch liegen würde es gerne an einem nodemcu nutzen.
Bei mir läuft das Teil nun. Es war an einen Abend erledigt. - Pinout ermittelt - Widerstand umgelötet auf 8080 - Widerstand umgelötet auf serial - mit den Anschlüssen CS RES A0 D6/SCL D7/SI an einen 3V3 Atmega328P angeschlossen - mit ST7565 Bibliothek angesprochen FUKTIONIERT Pinbelegung Steckverbinder: 1 CS 2 RES 3 A0 4 R/W 5 E 6 D0 7 D1 8 D2 9 D3 10 D4 11 D5 12 D6 / SCL 13 D7 / SI 14 3V3 15 GND 16 LED A 17 LED K 18 n.c.
Habe das Teil mit einem Uno in Betrieb genommen, um erstmal Timing-Fehler mit dem ESP32 zu vermeiden (Lib sehr alt). Außerdem Hintergrundbeleuchtung mit 5V und 220 Ohm Vorwiderstand, um keine Pins durchzuschmoren. I=10mA gemessen -> je nach Strombedarf der anderen Pins eventuell Transistor zwischenschalten. HW auf seriell umgestellt, wie oben beschrieben. Achtung: Arduino 5-9 von 5V -> 3.3V reduzieren (Diagramm unten) Pin Display Pin Uno (1) CS : 5V->3.3V Uno (5) (2) RES: 5V->3.3V Uno (6) (3) A0 : 5V->3.3V Uno (7) (12) D6/SCL: 5V->3.3V Uno (8) (13) D7/SI: 5V->3.3V Uno (9) (15) GND Uno_GND (14) 3V3 Uno_3V3 (16) LED A Uno_5V über 220 Ohm (17) LED K Uno_GND -------- 5V ----|470 Ohm|--------> 3.3V -------- | | -------- | ---|470 Ohm|---- | -------- | | -------- ---|470 Ohm|---- -------- | | _=_ GND init: ST7565 glcd(9, 8, 7, 6, 5); lib: pagemap muss umgestellt werden auf: const uint8_t pagemap[] = { 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 };
