Ich suche für mein Projekt einen Microcontroler welcher in der Lage ist softwaremäßig mp3, wma und oggVorbis zu decodieren. Die Lösungen mit externen Decoderbausteinen gefallen mir aufgrund der mangelnden Kompatibilität nicht. Von der Leistungsfähigkeit müsste er ungefähr auf dem Niveau eines i486 liegen. Zusätzlich bräuchte ich noch eine Anschlussmöglichkeit für ein LCD (Text-oder Grafik) sowie entweder ein USB 1.1 Interface oder etwas um ein anderes externes Speichermedium anzubinden. Kennt jemand so ein Teil?
Schau dir mal die STPC Lösungen bei WWW.ST.COM an. Die erforderliche Leiterplatte ist aber nicht ohne.
Ich würd mal sagen die Wahl ist (fast) eindeutig: ARM. Für den hast mit Tremor schon mal eine gute Lösung für Ogg, MP3 lässt sich sicher auch realisieren, bei WMA bin ich mir nicht so sicher (WINDOWS Media Audio = Lizenzgebühren, Copyright inkl. Kopierschutz und viele andere Sachen, die kein normaler Mensch haben will). Das LCD sollte kein Problem sein :)... Anyway, ich hoffe, du bist dir im Klaren, was eine solche Entwiklung bedeutet: da ist nichts mehr mit mit-16-MHz-getackteten-AVRs-mit-20-Beinchen, sondern bei Tremor gehts eher so mit 100MHz-32-Bit-Prozessoren (und dementsprechend 200+ Pins, bestenfalls im QFP-, eher aber im BGA-Gehäuse) zur Sache - zusätzlich sind komerzielle Compiler nahezu unbezahlbar, es gibt aber einen GCC-Port. Das soll dich nicht abhalten, wollte dich nur drauf Aufmerksam machen.
BTW: ARMs gibts auf jeden Fall auch mit integriertem USB-Treiber (oder Ethernet, oder HDLC, oder wahrscheinlich FireWire, usw usw - such dir aus. was du willst, und dann den dazupassenden ARM :) )
Vielleicht tuts der T89C51SND1 von Atmel. Der hat auch USB, IDE usw., nur einen DAC must Du noch anschließen. Peter
Für MP3/Ogg wäre ein DSP sicher die bessere Wahl. Du solltest dir aber darüber im klaren sein dass das kein Wochenendprojekt ist.
Der T89C51SND1 hat leider ein paar Bugs, die sich nicht alle per Software ausbügeln lassen und genau darum ging es ja auch. Andere Decoder fallen natürlich sowieso aus (OGG, etc.).
Der T89C51SND1 würde mir nicht schlecht gefallen, aber Bugs kann ich echt nicht gebrauchen... ev. Alternativen?
Hallo, nimm doch einen Embedded PC, wie z.B. den DIL/NetPC: -er ist so groß wie ein 28pin-DIL-Sockel -bassiert auf einem AMD SC410 (486 Core ...) -Ethernet -2 MB-Flash on board -... -... Darauf kannst du z.B. Linux o.ä. laufen lassen, dann mußt du das Rad nicht komplett neu erfinden ... Gruß Matthias
Wäre echt eine Lösung... Hat jemand Erfahrung mit den Dingern und kann was bestimmtes empfehlen? Ein bisschen Leistung würde nicht schaden ;-) Wo bekomme ich sie günstig her?
kauf dir nen 17cmX17cm PC mit 800 oder 1000 Mhz. Grafikkarte + soundkarte + lan usw onboard. Kostenpunkt 160 € . Passendes gehaeuse 150 € . Mfg Dirk
Hallo Lukas,
Das "Ding" wird in dem Buch "Messen, Steuern, Regeln mit Linux -
Einsatzmöglichkeiten für Linux in Embedded Systems" von Klaus-Dieter
Walter aus dem Franzis Verlag sehr ausführlich beschrieben. ISBN
3-7723-4484-4
Das Buch ist sehr zu empfehlen ...!
Praktische Erfahrungen habe ich mit dem "Ding" leider keine. Wenn du
Preise findest kannst du uns hier ja mal informieren.
Schau mal unter www.dilnetpc.com
Gruß Matthias
@ Dirk: Einen Via Epia M 9000 (das Ding das du gemeint hast) habe isch schon länger. Ist ein perfekter Multimediaplayer, aber leider absolut nicht portabel... Gibt es sonnst noch Möglichkeiten?
@Matthias: Vorsicht! Der SC410 hat keinen 486er-Core, sondern einen AM486er-Core, das bedeutet, es fehlt die FPU. Falls der MP3-Dekoder mit Floatingpoint arbeitet, funktioniert das nicht...
Portabel + Rechenleistung + Unterstützung für div. Formate = ARM. Ist halt nun mal so, auch wenn man sich nur schwer drüber traut.
Wenn ich jetzt richtig zusammenfasse: Mikrocontroller für reines Software Dekoding von MP3, WMA und OggVorbis und das ganze noch portabel. Neben Arm, PowerPc und einigen Controller von ST gibt es mit Sicherheit noch weitere die diese Aufgabe lösen könnte. Das Problem ist wohl im Augenblick der Energiebedarf und wohl nicht nach einem reinen IC sondern nach einer fertigen Baugruppe gesucht wird. Hier gibts wohl von einigen Herstellern Lösungen in Form von 80x100 mm Platinen, wobei hier der Energiebedarf, Wärme und natürlich der Preis ab 1000 Euro aufwärts in der Basisversion das Problem nicht wirklich lösen. Vielleicht gibt's hier zu Weihnachten 2005 einen entsprechend leistungsfähigen PDA wenn man das Problem Leistung/Wärme/Energie und Preis gelöst hat.
Ich habe einen Embedded PC gefunden welcher eine fpu integriert hat (ADNP/1520) Nun kommt das weitere Problem: Wie könnte ich qualitativ hochwertigen Sound ausgeben? Einen PC Soundchip über den ISA - Bus ansteuern ist recht aufwändig...
Der ISA-Bus ist letztendlich nix anderes als ein paar Adress- und Steuerleitungen. Viel trivialer geht es nicht. Aber reicht nicht ein einfacher DAC für die Ausgabe? Du brauchst ja schliesslich keine Instrumente, kein DMA, etc.
Frage: Wo gibt es denn die Dinger (DIL/NetPC) zu kaufen und was kosten sie. Sieht ja echt spannend zum spielen aus ...
http://www.ssv-embedded.de/ipc/home.htm Dort gibt es DILNET-PCs. Habe in der UNI damit gearbeitet. Die Dinger können ne ganze Menge. Sehr flexibel in der Programmierung. Fast alle Anschlüsse. Dokumentation könnte besser sein. Und vor allen Dingen funktioniert das Ding schon. VK: ca. 300 - 500 so in dem Dreh. Viel Erfolg!
Ich habe mir jetzt einen Dil/NetPC ADNP/1520 besorgt. Hat 133 MHz sowie eine FPU, 64MB SDRAM und ein Linux 2.4 im Flashspeicher. Der Versuchsaufbau (noch mit einer 3.5" Festplatte und einem LCD - Display für den Parallelport) funktioniert bereits einwandfrei. Nun sind meine Ansprüche gestiegen: (War irgendwie zu einfach) Kennt jemand eine Möglichkeit ein GSM Modul anzuschließen? Der Controller hat genügend Leisung zum verschwenden und da dacht ich mir es wäre doch ganz praktisch dem MP3 Player Händyfunktionen zu geben...
Hallo, habe auch einen ADNP/1520, eine 3.5" Festplatte habe ich aber nicht zum Laufen bekommen. Insgesamt interessiert mich das Thema - würde also gerne mitmachen. Kann man eigentlich eine Skizze des Versuchsaufbaus bekommen - könnten dann ja gemeinsam dran arbeiten...
muss den thread mal hochschieben: ich arbeite in meinem praktikum an einem dil/netpc 1486 (eigentlich end of life-product, deshalb ist die doku leider eher schlechter geworden...). ich möchte mit dem abgespeckten isa-bus von pin 52 bis 63 arbeiten, und zwar will ich hier ein lcd im 8bit-mode anschliessen. wie bringe ich den prozessor dazu hier werte auszugeben? die generalIO (pin 1 bis 20) sind ja ganz easy, aber durch den bus steig ich nicht durch... auf irgend eine art werden die chip select pins mit diversen speicheradressen verbunden... 0o wäre absolut großartig wenn mir da jemand helfen könnte, gern auch per mail: damaltor@gmail.com oder hier im forum. vielen dank!!
