hi Leute, ich möchte einen 12 Bit DAC als 8Bit DAC behandeln bzw. ansteuern. Grund dafür ist die schnelle Verfügbarkeit der 12Bit dacs. Ich weiss dass ich dadurch die Spannungsschritte des Dac vergrössern ist mir aber momentan egal. Ich hab mal eine Lösung mit Standart Logibausteinen gesehen finde diese aber nicht mehr. Angesteuert wird der DAC über nen EPLD. HAt jemand ne Idee? Gruss und Danke, schorschi.
Moin... (und wieder ziehen Wolken durch die Glaskugel...)Was möchtest du uns mit diesem Posting denn mitteilen? Aus 12 mach 8 klingt für mich nach abklemmen der unteren vier Bit. Zwei davon wackeln sowieso, also kein Akt. Wo ist konkret das Problem? -- SJ
Hallo, "Abklemmen" könnte etwas verwirren, speziel bei seriellen Wandlern. Du benutz halt nur die oberen 8 Bit zur Weiterverarbeitung. Ein guter 12 Bit-Wandler wie z.B. MAX1284 und passendem DAC MAX5712 klappert übrigens nur auf einem Bit, wenn propper ausgelegtes Board vorhande ist. MfG Manfred Glahe
hi, es handelt sich nicht um einen seriellen DAC sondern um einen PArallelen DAC. Wenn ich die unteren 4 Bit nicht beschalten bzw. 0 oder 1 setze dann komme ich enteweder nicht auf den Maximalen ausgangswert oder nicht auf den minimalen Wert. Mir stehen halt nur 8 PArallele IO Ports zur verfügung an die ein 12BIT DAC dran soll ohne den Ausgangsbereich des DACs zu begrenzen. Ich hoffe das ist verständlicher. Gruss, schorschi.
Tja. Wenn du von 12 bit 4 bit wegschmeisst und nur noch 8 bit übrigbleiben, dann hast du offensichtlich Information vernichtet. Is nun mal so und es ist völlig egal wie du es machst, irgendetwas muss auf der Strecke bleiben, wenn Bits weggelassen werden.
du kannst die unteren bits mit den untersten bit des 8 bit wertes gleichsetzen.
"Wenn ich die unteren 4 Bit nicht beschalten bzw. 0 oder 1 setze dann komme ich enteweder nicht auf den Maximalen ausgangswert oder nicht auf den minimalen Wert." Keine Angst, das passt schon... rechne Dir einfach mal aus was rauskommt wenn Du 5V/256 (8Bit) teilst und was rauskommt wenn Du 5V/4096 (12Bit) teilst und dann die unteren 4 Bit wegschmeißt (*16). Sollte jedes mal ca. 0,02V rauskommen...
Hallo, ______________ Tja. Wenn du von 12 bit 4 bit wegschmeisst und nur noch 8 bit übrigbleiben, dann hast du offensichtlich Information vernichtet. ______________ Das ist ja richtig, aber es handelt sich dabei um Information, die er mit einem 8 Bit-Wandler eh nicht hätte. Es handelt sich doch dabei nur um die mögliche höhere Auflösung des LSB von einem 8 Bit-Wandler. MfG Manfred Glahe
"Wenn ich die unteren 4 Bit nicht beschalten bzw. 0 oder 1 setze dann komme ich enteweder nicht auf den Maximalen ausgangswert oder nicht auf den minimalen Wert." Du kommst schon auf den max. Spannungswert, nur der ist nicht gleich der Referenzspannung. Bei 8 Bit kannst Du Dich entscheiden ob Du Stufen von 0-255 oder 1-256 haben möchtest. Klemm die unteren Bits auf 0, dann geht es von 0 -> Vref-Auflösung.
was auch noch gehen würde wenn du die obersten 4 bits (des 8 bit wortes) mit den nicht benötigten 4 untersten bits (die die du wegschmneißen möchtest) verbindest. dann hast du bei maximalem 8 bit wert (FF) alle 12 bits auf 1. Hat aber auch den nachteil das die zwischenwerte nicht mehr genau sind (du bekommst dann, wenn du bei den obersten 4 bits einen schritt weitergehst einen größeren sprung (5/1024 anstatt 4/1024). so kommst du aber auf deinen maximalwert (vref). ist aber nicht wirklich sauber ...
oder die 2 obersten und die zwei untersten auf festes potential :)
Irgendwie kann ich mir unter den letzten beiden Lösungen nichts vorstellen... was passiert wenn ich Bit 0..3 und 8..11 miteinander verbinde? "oder die 2 obersten und die zwei untersten auf festes potential :)" Deutet der Smilie auf einen Scherz hin oder willst Du wirklich AUSGÄNGE auf feste potentiale verdrahten?
>du kannst die unteren bits mit den untersten bit des 8 bit wertes >gleichsetzen. Hat das keiner verstanden? Also du hast das unterste bit deines 8 bit werts, dass schließt du bei einem parallelen wandler an die unteren 4 bits, die du raus schmeißen möchtest. Bei einem seriellen wandler musst du das halt in software machen. Wenn du 0x00 hast dann kommen da 0V raus und wenn du 0xFF hast kommen da 5V raus (der wandler bekommt dann 0xFFF). irgendwie logisch oder?
DAC = Digital zu Analog... also werden die 12 bit doch EINGÄNGE sein oder versteh ich das jezt falsch? Wenn die obersten 2 immer 0 sind und die untersten 2 immer 0 hast du halt ein ergebniss "in der mitte"... zumindest denk ich das jezt, ausprobiert hab ichs natürlich noch nie.
Jup, mein Fehler... sind natürlich Eingänge - war irgendwie grade bei A/D... dann versteh ich natürlich Lupin's Variante... Aber wenn ich die obersten 2 Bit auf 0 lege, hab ich dann am Ausgang nicht nur max. ein Viertel des Maximalwertes? Denke mal die unteren Beiden kann man vernachlässigen...
