Hallo Leute! Ich bin auf der Suche nach einem Ladechip für meine Akkus (16 NiMh Zellen). Der Chip sollte meine Akkus laden und auch wieder entladen können. Die spannung beträgt ca. 20V. Ich habe gehört, dass es bei Conrad einen gibt konnte ihn aber leider nicht finden. Ich wäre für jede Hilfe Dankbar! Danke! Lg Klaus
Conrad hatte einen (vermutlich) PIC-Prozessor vom "Bureau für Technik und Information" in Graz, daher "BTI" genannt, der soll eine ganz sensationell neue Ladetechnik haben - so klang das jedenfalls in der Beschreibung. Von Maxim hat Conrad auch Ladechips im Programm MAX4... Dann gabs noch einen Bleiakku-Ladechip, war das Benchmarq oder so ähnlich?
Hast du selbst Erfahrungen mit dem Chip U2400? Hast du noch einen Schaltplan von deiner Akkuschaltung? Was würdest du zu dem Baustein sagen (siehe Beilage). Lg klaus
@Klaus Ich beschäftige mich gerade mit dieser Thematik ==> Reflexlader D.h. ein NiMH / NiNC wird mit kurzen Stromstößen kurzzeitig geladen und anschließend kurzzeitig entladen..... Habe dieses Projekt mit einem ATmega8 realisiert. Dieser µC versorgt den Schaltreger und die Entladungsschaltung. Ein sehr interessantes Projekt, zumal die Angaben über Ströme und Zeiten im Internet sehr voneinander abweichen. Wie hoch ist die Kapazität Deines 20V Akkus?
Ich habe 16 Zellen mit je 2600 mAh. Diese 16 Zellen erzeugen ca. 20V je nach aufladung. Wie viele Akkus und welche Spannung hast du dabei realisiert? Lg
Was würdert ihr zum ISL 6298 sagen? Wäre dieser Baustein geeignet für meine Schaltung? Lg klaus
Dieser IC ist aber nur zum Laden einer Zelle geeignet, oder habe ich's
falsch gedeutet?
Ja da könntest du recht haben! Welchen Chip würdest du mir empfehlen wenn ich 16 Zellen mit ca. 20V habe? Hier habe ich einige Beispielöe rausgesucht: LP3947, ISL6298, BTI Ladeprozessor CCS9310, CCS9629SL (Ladechip von Conrad??) Oder hast du einen besseren Vorschlag? Lg
Ja da könntest du recht haben! Welchen Chip würdest du mir empfehlen wenn ich 16 Zellen mit ca. 20V habe? Hier habe ich einige Beispielöe rausgesucht: LP3947, ISL6298, BTI Ladeprozessor CCS9310, CCS9620SL (Ladechip von Conrad??) Oder hast du einen besseren Vorschlag? Lg
Kann mich nicht enrscheiden welchen IC ich nehmen soll? Bitte um Hinweise! Hier habe ich einige Beispielöe rausgesucht: LP3947, ISL6298, BTI Ladeprozessor CCS9310, CCS9620SL (Ladechip von Conrad??) Lg
