Ich würde gerne einen SC16IS752 (Dual UART via i2c) einsetzten ich bräuchte aber auch die Möglichkeit die TX Leitung für bestimmte Zwecke abzukoppeln und per GPIO zu steuern. Im Datenblatt http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SC16IS752_SC16IS762.pdf finde ich leider keine Information wie sich der TX Pin am IC verhält wenn ich den Transmitter mittels TXDIABLE Bit deaktiviere Hat da jemand Erfahrung mit diesem IC oder kann mir Tipps geben wie ich dass ohne den IC zu bestellen rausfinden kann?
TXD kannst Du bei diesem Chip nicht per Hand steuern. Punkt. Wenn Du eine solche Funktion breuchst, musst Du einen Multiplexer wie zB 74HC257 in die TXD-Leitung einschleifen. Damit kannst Du dann zwischen TXD von UART und einem IO-Pin von einem IO-Port umschalten. fchk
