Hallo zusammen, habe die clock-source meines atmega16 umstellen wollen. das ergebnis ist, dass ich über die SPI nicht mehr auf den Flash des Controllers zugreifen kann. im High/voltage-mode kann ich zumindest den Flash sowie die Fuse- und Lock-Bits auslesen. Ein Programmieren oder Setzen der Fuses bzw. der Locks ist nicht möglich. (in beiden Modi) da ich den controller im high/voltage-mode auslesen kann, denke ich, dass es kein clock-problem ist. benutze übgrigens ein stk500 kann mir jemand helfen? danke im voraus christian
Tipp: 1. Im Handbuch nachlesen, wie es zu verkabeln ist .. 2. Nen Chip Erase durchführen im HV Modus 3. Fuses so setzen wie du es wirklich brauchst.
Klar sitzt er im richtigen sockel. habe ihn vorher bereits mim internen oszillator betrieben und programmiert. Speziell bei der verkabelung für den spi-modus kann man kaum was falsch machen. muss man ja nur das 6-polige flachbandkabel benutzen um die spi-programmierschnittstelle und die jeweiligen sockel verbinden. Mim HV Modus kenn ich mich nich so sehr aus. Die verkabelung ist allerdings auch kein easy und auslesen kann ich im HV modus. Daher dürft die Verkabelung ja stimmen. Ein "Chip Erase" führ ich ja einfach aus, indem ich ihn neben der Controller-Auswahl auf Erase gehe; oder ist das eine spezielle Art des löschens? (Das funktioniert nämlich im SPI-Modus, sowie im HV-Modus auch nicht)
Sieh mal zu, daß Du dem Controller einen externen Takt anlegst, wie das zu machen ist, stehe im Handbuch des STK500. Wenn Du vorher mit internem Takt gearbeitet hast, mußt Du nach dem versehentlichen Umfusen lediglich einen externen drantun (an XTAL1), dann sollte das Dingen wieder laufen.
