Hallo, ich habe ein Versuchsboard mit Tastern. Leider werden die einzelnen Rotinen immer mehrmals aufgerufen. Wer hat eine Idee??? Meine Lösung mit sbrs r20,1 Befehl funktioniert bei mir nur beim ersten Bit bei sbrs r20,2 ist das gleiche wie ohne Befehl. Vielen Dank im vorraus !!!! Gruß Jürgen
Moin! Deine Taster lösen bestimmt nen Interrupt aus oder? Wenn ja schaltest du den Interrupt in der Interruptroutine aus. Dann startest du einen Timer und in der Overflow-Interruptroutine schaltest du den Tasterinterrupt wieder ein. Meistens hat man so und so einen Timer mit 20ms oder so, da kann man das dann mit einbinden. MfG
Problem Glaskugel. Wie soll jemand evtl. Fehler erkennen, wenn du den betreffenden Code nicht als Anhang hinzufügst?
Vielen Dank für Eure Antworten. Hier ist mein Programm, ich hoffe man kann was erkennen
Also mir fällt erst mal auf, das du mit rcall ein unterprogramm aufrufst und mit rjmp und nicht nit ret zurückspringst! Und du solltest dir das mit dem Externen Interrupt angwöhnen, das ist erst mal mehr aufwand, aber für größere Programme bestimmt die bessere Wahl!
entweder : 1) per software z.B. erst wenn 3 mal hintereinander im abstand von 100 millisec das signal auf high ist, ist wirklich high 2) per hardware mit kondensator parallel zum taster würde mit etwa 100nf zu probieren beginnen lg
