AtTiny Problem
Gast #324044
Hi Experten,
ich haben ein Problem mit dem AtTiny12 den ich mit Bascom Programmieren
möchte der aber nicht will wenn ich das Programm einspiele
$regfile = "at12def.dat"
$crystal = 1200000              ‘habe ich igrend wo gefunden
$tiny
$noramclear
 Ddrb = &B00001100                                          'PB2 und
PB3 Ausgang
Portb = &B00000111                                          'PullUp
von PB0 bis PB2 setzen
 Wait 5                                                     'Zeit in
Sekunden
 Do
   If Pinb.0 = 0 Then Portb.2 = 0
   If Pinb.1 = 0 Then
      Portb.3 = 1
   Else
      Portb.3 = 0
   End If
 Loop
Setzt er zwar den Ausgang PB2 aber ändert nichts am PB3 mache ich etwas
falsch weil mit einem AT90S2313 dieses Programm ohne Probleme geht ich
diesen aber nicht unbedingt verwenden wollte da ich ja nicht soviel µC
brauche wenn es auch ein kleinerer tun würde ;-)
Ich hoffe ihr könnt mit da weiter Helfen
Persönliche Seite #324047
Hallo
Controller ohne SRAM können mit BASCOM nur eingeschränkt betrieben
werden. Schau mal in der Hilfe von Bascom nach, oder im MCS Forum.
Du kannst zwar die Ports setzen und löschen, dann ist aber auch
Schluss. Konstrukte, wie IF... etc. funktionieren nicht.
Etwas besser ist der Tiny13, da funktionieren schon mal die
Verzweigungen etc. Aber auch hier: keine Variablen möglich -> der SRAM
ist zu klein (lässt sich aber super mit gcc proggen).
Meine Empfehlung in Sachen Bascom:
Als kleinsten uC den 2313 oder vergleichbaren Typen mit SRAM hernehmen
- nichts drunter.
Persönliche Seite #324048
lol. MCS ist ja ne ganz tolle Firma. Schreiben natürlich nicht hin,
dass der Tiny nicht kompatibel ist, sondern machen einfach 3 Funktionen
ausführbar. Reicht ja auch! (haha!)
Auf der AVR-GCC Seite steht wenigstens, dass der Chip inkompatibel ist
mit dem AVR-GCC.
Gast #324049
"Du kannst zwar die Ports setzen und löschen, dann ist aber auch
Schluss."
Wozu kann ich denn dann diese µC verwenden wenn man nur die Ports ein
und ausschalten kann und keinerlei logik in sie einprogrammieren kann?
"Controller ohne SRAM können nur in Assembler"
Könnte mir da einer Bitte das Prog in ASM umschreiben da ich Leider
keine große Ahnung von „Registerschubsen“ habe.
Persönliche Seite #324052
@Chriatian
>und ausschalten kann...
Es programmiert ja nicht jeder in Bascom.
Der kleine Tiny12 kann ja ne ganze Menge (und Fix ist er auch), ist
halt eben nur in Assembler programmierbar.
Bascom braucht viel SRAM, weshalb die "kleinen" Typen nicht
wirklich zu gebrauchen sind (in Bascom meine ich :-)
Wenn ein Portpin auf einen Zustand wartet, den Zustand bekommt, und
dann irgendwelche Ausgänge setzt - das ist gerade noch mit dem Tiny13
und Bascom möglich, weil da keine Variablen benutzt werden müssen (im
einfachsten Fall); wo hingegen in C, meines Wissens nach, keine
Einschränkungen sind.
Gast #324053
wie würde den mein Programm in C aussehen "...wo hingegen in C, meines
Wissens nach, keine Einschränkungen sind..."
Etwa so:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/delay.h>      /* definiert _delay_ms() ab avr-libc
Version 1.2.0 */
int main(void)
   DDRB &= ~( 1 << PB0 );   /* Eingang */
   DDRB &= ~( 1 << PB1 );   /* Eingang */
   PORTB |= ( 1 << PB0 );   /* Pullup-Widerstand */
   PORTB |= ( 1 << PB1 );   /* Pullup-Widerstand */
   PORTB |= ( 1 << PB2 );   /* Pullup-Widerstand */
   _delay_ms(5000); /* 5Sekunden */
   if ( !(PINB & (1<<PINB0)) )
     PORTB &= ~( 1 << PB2 );
   if ( !(PINB & (1<<PINB1)) )
     PORTB &= ~( 1 << PB3 );
   else
     PORTB |= ( 1 << PB3 );
nur geht der Compiler mit einer Fehlermeldung ab wenn ich den Code mit
der delay Anweisung Compiler das ist aber was ich brauche
ps.: könnte das Prog leider noch nicht testen ob der Rest wenigstens
auf einen AtTiny12 läuft
Persönliche Seite #324054
Hi Chriatian
Hier das C-Prog für den Tiny13, müsste funktionieren, hab's aber nicht
getestet. Ich bezweifele aber, dass es auf dem Tiny 12 (siehe Thread
oben) läuft.
Gute Nacht
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB=0b00001100; //PB4 und PB3 sind Ausgänge, oder DDRB=0x0C
PORTB=0b00000111; //Pullups an auf 0,1,2, oder DDRB=0x07
_delay_ms(5000); //5 Sek. warten, wofür auch immer das gut sein soll
  while(1)
  if (PINB &(1<<PINB0)) //wenn B0 Low
    PORTB &=~(1<<PB2); //dann B2 Low
  if (PINB &(1<<PINB1)) //wenn B1 Low
    PORTB |=(1<<PB3); //dann B3 High
  else
    PORTB &=~(1<<PB3); //sonst B3 Low
return 0;
#324055
> keine große Ahnung von &#8222;Registerschubsen&#8220; habe.
präzisiere Bitte Die aufgabenstellung, Denn ich Habe Von bascom Leider
Keine ahnung. Am besten Mit Einem Eindeutigen programmablaufplan. Dann
Würde ich dir Das in asm Mit benutzung Eines timers Schreiben.
...HanneS...
Gast #324057
Das sollte eigentlich das tuen was du haben möchtest ^^
.include "tn12def.inc"
.def Temp   = r16
.def CountL = r17
.def CountM = r18
.def CountH = r19
.equ CLOCK = 1200000
.org 0x00
    rjmp _Reset
    reti
    reti
    reti
    reti
    reti
_Reset:
    ldi Temp, (1<<PB2)|(1<<PB3)
    out DDRB, Temp
    ldi Temp, (1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)
    out PORTB, Temp
    rcall _Delay5s
_Loop:
    sbis PINB, 0
    cbi PORTB, 2
    sbis PINB, 1
    rjmp _SPB3
    cbi PORTB, 3
    rjmp _Loop
_SPB3:
    sbi PORTB, 3
    rjmp _Loop
;-> 6002401 (0x5696DF) Cycles = 5.00s bei 1.2MHz ;)
_Delay5s:
    ldi CountL, 0xDF
    ldi CountM, 0x96
    ldi CountH, 0x56
_Delay5sb:
    subi CountL, $01
    sbci CountM, $00
    sbci CountH, $00
    brne _Delay5sb
    nop
    nop
    ret
