können mehrere AVR über UART miternander Komunizieren???
Gast #324298
Ist es es möglich das mehrere AVRs über UART miternander
Kommunizieren wenn ich wie beim lan erst die Addresse und dann
die Daten sende???
bin Dankbar für jede Antwort, habe schon im Datasheet nachgeschaut,
aber nichts Aufschlussreiches gefunden was mir weiterhelfen könnte.
Ich bin gerade dabei zu überlegen wie ich die daten von meheren
AVRs zu einer art Datensammelstelle (bei mir der atmega8535) bekomme
und
diese dann von dem anzeigen lasse.
Alleine wäre der Atmega mit den zu ermittelnen Daten überfordert.
Ich hab's bisher noch nicht gemacht, aber ich würd's als erstes mal
mit SPI ausprobieren. Ein AVR spielt dann Master (z.B. deine
Sammelstelle) und die anderen signalisieren eine anstehende
Datenübertragung mit nem normalen High oder Low-Pegel an je einem Pin
beim Master.
Wenn aber der AVR von Haus aus was unterstützt (siehe Tip von Michael),
solltest Du das vielleicht vorziehen. Schau halt mal ins Datenblatt ob
deiner sowas unterstützt (ich hab nen AVR bisher nur auf Bildern
gesehen ;), kenn mich da also nicht aus).
Zur Kommunikation zwischen Controllern gibt es eine ziemlich grosse
Menge an Möglichkeiten. Es kommt wie immer darauf an, was man machen
mit welchem Aufwand machen will.
Die Umgebung spielt auch eine Rolle.
CAN benutzt man in "EMV-verschmutzter" Umgebung, wenn es um sicheren
Datentransfer geht.
Schnittstellen wie I²C oder SPI werden meist nur direkt auf
Platinen/Baugruppen zur Kommunikation benutzt.
Der von Michael angesprochene Multiprozessor-Mode ist eine wunderbare
Möglichkeit für die Kommunikation auf einem Multimaster-Bus, ohne CAN
benutzen zu müssen (CAN wäre in diesem Fall wohl wie mit
grosskalibrigen Waffen auf kleine Vögel zu schiessen...).
Wenn du uns an deiner Problemstellung teilhaben würdest, könnte man
auch weniger schwammige Antworten geben.
Meist ist es nämlich so, dass man sich auf eine bestimmte Lösung
festgelegt hat, und dann jemand anders eine wesentlich einfacherer
Lösung für das gleiche Problem hat...
Zu Rahul:
Ich bin gerade dabei eine Lüfterregelung zu bauen.
Da ich diese aber später durch erweiterung meines Lüfter-Inventars
und vielleicht auch mehr temp sensoren erweitern möchte (sprich: mehr
"kleinere" Mikrokontroller für die Messung der Daten dazu kommen)
brauche ich ein System ähnlich dem von PCI,also einen Bus.
Die Addressen sind kein Problem für mich, nur der Weg wie ich die Daten
zum Hauptkontroller bekomme.
als enfachste Lösung erschien mir, dass ich jedes Sensormodul
nacheinander abfrage, doch das ist nicht gerade elegant da ich dafür
schon an die I/O-Pins brauche.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
