Hallo! In der Firma beschäftige ich mich mit dem 16 Bit C167CR-LM Mikrokontroller von Infineon. Hierfür haben wir uns ein Eval-Board zugelegt. Nun möchte ich selbst ein Mikrokontroller-Board bauen, da man für viele Anwendungen das teure Eval-Board nicht benötigt. Außerdem ist es sehr groß und somit für Lösungen, die wenig Platz haben sollten ungeeignet. Mir schwebt ein C167CR-16F vor, da dieser intern schon 128KByte Flash besitzt. Einen C-Compiler haben wir auch schon. Meine Frage: Gibt es einfache Bauanleitungen im Internet. Oder irgendwelche Beschreibungen für die Speicheransteuerung und den Speicheranschluss (Wenn man externen Speicher anschließen möchte.). Oder wie schließe ich den Prozessor an die Platine an? Was muss ich beachten usw. Danke im Voraus Leute! Martin
Hallo Martin, nur mit dem fertigen Modul wirst Du wohl nicht hinkommen. Mail mir mal unter oryx1@gmx.de was Du genau brauchst. Evtl. kann man da was machen. Oryx
Ich habe mir die Minimodule auf der Homepage schon angeschaut. Ich finde sie viel zu teuer 195Euro pro Stück. Außerdem benötigt man wieder ein Basisboard, um sie programmieren zu können. Es ist ja so, dass man für die meisten Anwendungen viele Pins gar nicht benötigt. Ich möchte die Hardware auf die Anwendung zuschneiden können. Ich wühle mich gerade durch die Datenblätter. Nur tun sich dann verschiedenste Probleme auf z.B: Wie flashe ich den Prozessor später? In den Datenblätter steht zwar freundlicherweise, wie man in den Boot-Loader-Modus kommt, aber nicht wie man den Prozessor flashen kann (Welche Befehle man senden muss.). Danke für eure Beiträge. Martin
Hallo Martin, in meiner Firma haben wir eine C167-Rechnerkarte entwickelt. Allerdings mit externem Flash. Stell Dir eine Eigenentwicklung nicht so billig vor. Bevor das alles blasenfrei läuft, gehen etliche Platinen über Bord. Auch das Erstaufrüsten beim Platinenhersteller kostet schon etliche hundert Euro. Zur allgemeinen Vorgehensweise. In den Bootstrap bekommst Du nur 32 Byte in das interne Ram des C167 geladen. Dieser Code (First Level) muß jetzt eine Second Level Routine nachladen. Dieser Code hat die Aufgabe, das Hexfile nachzuladen um es anschließend in das Flash zu brennen. Ich denke mal, in dem richtigen Datenblatt steht schon die Programmiermöglichkeit des Flash. Grüße Oliver
Hallo Oliver! Ich glaube, dass du mit deinen Argumenten (was die Eigenentwicklung angeht) recht hast. Doch ich möchte erst klein anfangen, um die Eigenheiten des Prozessors besser kennenzulernen. Bis jetzt bin ich den gesamten Prozessor durchgegangen (PWM, CAN, Serielle, Timer usw.). Für jede Einheit habe ich ein kleines Beispielprogramm geschrieben. Da ich jedoch auch mit Atmel-Prozessoren arbeite und ich hier schon manche Hardwarelösung realisierte, habe ich natürlich den Ergeiz (Für größere Projekte.) dies auch mit dem C167 zu tun. Mir schwebt ein ganz einfaches selbstgebautes Board vor, auf dem sich eine Spannungsstabilisierungseinheit für die 5V und ein Max232 für die Kommunikation befinden. Außerdem sollten sich auf dem Board noch eine Menge Pinleisten befinden, die mit dem Prozessor verbunden sind. Auf diese Weise kann ich mit dem ganzen Plunder auf ein einfaches Steckboard gehen und rumexperimentieren. Mein nächstes Problem ist: Wie befestige ich den C167 auf der Leiterplatine? Mit einem standard Lötkolben ist das Ganze unmöglich. Bis jetzt habe ich nur Platinen ohne SMD-Bauteile fertigen lassen. Die Platinen habe ich dann selbst bestückt und die Bauteile draufgelötet. Gibt es hierfür spezielle Lötkolben oder kann man sich die Platine beim Hersteller gleich bestücken lassen? Martin
Hallo Martin, vielleicht gibt es den 167 in PLCC-Bauform. Dann läßt sich dieser sockeln. Andere Möglichkeit ist, eine Miniplatine entwerfen. Der Prozessor wird in SMD aufgelötet und ist rundherum mit Leisten umgeben. Das ganze sieht aus wie ein Römerlager. :::::::::::: :: ____ :: :: | |:: :: | CPU |:: :: | |:: :: ------ :: :: :: :::::::::::: Hoffentlich kann man das einigermaßen erkennen. Grüße Oliver
Ich habe gerade mit dem mini Board begonnen. Ich gebe aber die wichtigsten Bauteile wie Max232 und Spannungsstabilisierung drauf. Dadurch habe später weniger Verkabelung. Gibt es einen speziellen SMD-Lötkolben, um später den Prozessor einlöten zu können? Tschüss Martin
Hallo Martin, habe den C167 mal mit einem normalen Lötkolben (Weller mit Temperaturregelung auf ca.300-350°C) und einer feinen SMD Lötspitze gelötet und es ging eigentlich fast ohne Probleme. Ab und zu mußte ich mal etwas mit Litze absaugen. Man muß nur aufpassen, dass man nicht zu lange an einem Pin rumlötet. Was auch wichtig ist, ist eine gute Platine mit Stoplack usw.. Besonders kleine Teile muß man wohl sehr gut mit Heißluft-Lötkolben löten können. Habe ich selber aber noch nicht gemacht. Viele Grüße, Ralf
Hallo, ich habe schon diverse C167 Prototypen Boards bestückt. Die Platine muss Lötstopplack haben und verzinnt sein. Dann streicht man die Pins des Controllers dünn mit Lötpaste, z.B. CR44 von Reichelt, ein. Der Controller wird dann genau auf der Platine platziert und anschließend werden die Pins mit einem Lötkolben erhitzt. In der Lötpaste befindet sich Flußmittel und das Zinn. Mit dieser Methode habe ich sechs Platinen mit 100% Erfolg betückt. Auf der Platine befindet sich auch noch ein IC mit 0,5mm Pin Abstand. Als Lötkolben empfehle ich die SMT Unit 60A von ERSA. Auch die gibt es bei Reichelt. Gruß Jens
@martin: Du hast Erfahrung mit CAN? Ich habe Probleme mit dem Empfang der gesendeten Daten. Mail mir doch mal Deine Telefonnummer auf profangas@web.de. Thanx Andy
Hi, ich habe auch schon ein paar (hundert) C167er gelötet. ist eigentlich kein Problem. Zum Thema EVA Board, wir haben uns ein Board gebaut, auf dem der C167er drauf ist, Quarz, ein paar Cs, RC Filter für die ADs und alle Pins auf 2,54er Stiftleisten. So sind alle pins erreichbar. Ich verwende einen C167CS-32FM mit internen Flash, da der Controller abgekündigt wurde (ich habe mir noch ein paar gesichert) kann man natürlich auch einen ST10 F276 verwenden (wofür ich das Board neu gemacht habe, da der ST10 ein kleineres Gehäuse hat welches dann wirklich nicht mehr einfach zu löten ist), auch mit internen Flash. Ich habe dann noch ein "Grundboard" auf dem noch ein paar schalter LEDs und 2xCAN bestückt ist, sowie ein MAX232 und ein Taster für den Boot zum Programmieren. Ist eigentlich gar nicht so schwer so ein Ding zu bauen. Das C167er Board ist dann auch wegen seinen 2,54er Rasters später in einem selbstgebauten (auch gefädelten) Zielsystem möglich. Wenn Interesse besteht kann ich ein paar Bilder posten. Gruß
@Nick ich hätte intersse an ein paar bildern sowie, falls du die boards auch verkaufts, den preis. schönen gruß... Hans
Hi, Bilder liefere ich noch, zum Verkaufen habe ich keine, ich könnte bei genügend interesse noch ein paar Platinen machen lassen. Rentiert sich aber bestimmt erst ab 20 Stück. Gruß
@ Nick Kannst du mal den Schaltplan uploaden. Ich würde gerne wissen wie man den Controller zum Proggen an den PC schließen muss. Hat jemand einen guten C-Compiler den er mir gegen ein kleines Entgelt brennen und zuschicken könnte. Und ein Terminal-Programm. Falls das kostenlos ist wo gibts das zum Downloaden. Vielen Dank im Vorraus für die Antwort
Hallo! Ich arbeite auch mit dem C167 aber mit dem Minimodul von Phytec. Habe auch die Software dazu (geschäftlich) aber ich bin erst anfänger im Programmieren! Ich bräuchte ein paar Digitalausgänge und einen Digitaleingang sowie einen Analog eingang. Wie spricht man denn die Ausgänge an? Hat jemand ein einfaches Programm für mich zum angucken, damit ich mich in die programmierung einfinden kann?` Ich programmiere in C! Danke schon mal.
