Hallo Leute, folgendes Problem: bei einem mobilen Gerät ist ein Teil auf der Seite ausklappbar. Das Gelenk ist rund und innen hohl. Ich muss insgesamt 10 Leitungen durchführen, davon sind 6 Datenleitungen und 4 Versorgung. Die Versorgungsleitungen müssen strommäßig einiges aushalten (eine sogar 1A für >1Std. beim Laden). Man kann sich das ungefähr so vorstellen (seitlich gesehen): Die # sollen das(die) Kabel darstellen. -------------------------+ | # | | +--#--+ | +----#----+ ######## | | -----------------------------------+ Welche Kabel nehme ich da am besten? Für 90°-Knicks gibt es zwar einiges, aber für so etwas konnte ich bisher noch nichts finden. Notfalls könnte man am Gelenk auch noch was ändern. Danke im Voraus für die Hilfe.
Es gibt für solche Zwecke spezielle Kabel und Kabeldurchführungen. Wenn es darum geht den Anschluss dicht zu halten IP67 und so, wird in der Regel die mechanische Seite komplett nach Außen verlegt. Was das Kabel betrifft, ist es ein Frage ob gewerbliche oder private Nutzung und wie oft Du das Kabel bewegen /knicken willst. H07RNF macht einiges mit. Wenn das nicht reicht reden wir nochmal drüber.
Das professionellste Kabel heißt Schleppkettenkabel, das wird in Robotern oder Aufzügen dauernd bewegt
Danke für die Antworten. Wie gesagt, es handelt sich um ein kleines, mobiles Gerät. Das Ding soll kompakt bleiben (ca. PDA-Größe, eher darunter). H07RNF sieht von der Stabilität her ganz gut aus, aber visiert - soweit ich das verstanden habe - eher den Bereich Pumpen, Schweißgeräte etc an. Perfekt dicht muss das ganze in meinem Fall nicht sein. Folienleiter: ja, wäre eventuell eine Lösung wenn man das Zeug richtig faltet (wie?). Man würde aber mehrere brauchen (Daten/Versorgung: unterschiedliche Stromstärke). Folienleiter hätten den Vorteil, dass man auf der Platine einfach nur einen Stecker braucht, im Gegensatz zu H07RNF o.Ä.
OK, wenn es ein PDA sein soll, Daten und Strom, keine besnderen Ansprüche, ist Schirm OK? , wie wäre es denn mit LIYCY ?x0,14 H07RNF ist nicht nur für Schweißgeräte und Pumpen. Praktisch jedes, für den gewerblichen Einsatz auf Baustellen zugelassene Gerät hat das dran, weil alles Andere die UVV /BGV A3 nicht besteht. Klar der Aldi-Bohrhammer hat sowas natürlich nicht... Es macht sich natürlich auch für Pumpen und sowas gut, weil Ölbeständig, UV-Beständig, chemikalienresistent ...
von www.esskabel.de beziehen wir ein stückweise in Einzeladern aufgespleißtes Flachkabel, dadurch ist es auch beweglicher als durchgehendes Flachkabel. Es ist einfach lose durch die Hohlwelle eines klappbaren Displaydeckels geführt.
@ db1uq: interessante Seite. http://www.esskabel.de/Produkte/Steckverbinder/Steckverbindersereien/Hirose/HIROSE-DF20/HIROSE-DF20-haupt.htm sieht nett aus, wäre sowas vllt. für meine Anwendung geeignet?
