Hallo, ich hatte mal so einen SEGA Game Gear. Diesen hatte ich mal zerlegt. Nun habe ich noch die kleine "Leuchtstoffröhre" übrig. Ich würde diese gern zum leuchten bringen, das sie schönes helles weißes licht gemacht hat. Leider bekomme ich sie nicht zum leuchten. Der SEGA Game Gear brauchte 6 mal 1,5 Volt, also 9 Volt gesammt. Aber wenn ich 9V an die Röhre halte, passiert nichts. Hat jemand eine Ahnung, warum nicht ? wenn keiner was weiß, so werfe ich sie halt weg, was mir leid tun würde. Vielen Dank Link für Infos zum Game Gear: http://www.guenthoer.de/farbe7.htm oder http://www.homecomputermuseum.de/game/17.12_de.htm
Die Hintergrundbeleuchtung braucht hochfrequente (ca. 400Hz) Hochspannung, da es sich bei der Röhre um eine CCFL handelt (wie heissen die Dinger eigentlich auf deutsch? "Kaltlichtkathode" wie sie so gerne in gewissen kreisen genannt werden ist jedenfalls falsch). Kaltkathodenfluoreszenzlampe?
a-ha, gibt es ein schaltplan, wie ich die 400 Hz Spannung zusammen zaubern kann ? micha
Die Schaltung dafür dürfte sich noch im Gerät finden lassen. Wenn du viel Glück hast, sogar auf ner einzelen Platine. [ist zumindestens bei größeren Geräten wie Scannern üblich, bei so kleinen Sachen sitzt wahrscheinlich eher alles auf einer Platine] Verfolg mal die Kabel der Röhre. Sie enden bei der Schaltung, die die Spannung und Frequenz erzeugt. Sie besteht meist aus zwei Transistoren, mehreren Kondesatoren und einer Art kleinem Trafo, wobei an einer Wicklung die Schaltung und an der zweiten die Röhre hängt.
@Sebastian Wenn 400Hz bei die HF sind, was ist dann NF ??? Korrekt sind etwa 30-60kHz. Sowas gibt es überall, z.B. bei Pollin für nicht ganz 2. Nennt sich CCFL Inverter. Einen korrekten Deutschen Begriff verwendet man eigentlich nie, die Dinger heißen CCFL. Diese Lampe gehöhrt zu den Leuchtstoffröhren (im Gegensatz zu den sonst üblichen Leuchtstofflampen die eine Glühwendel haben.)
danke für den tipp. aber leider habe ich das gerät und somit die platine nicht mehr. ich hatte damals alle teile ausgelötet und aufgehoben. heute liegen sie mit diversen anderen teilen in einer großen kiste. also ich habe keine ahnung mehr, wie das teil mal zusammen gebaut war. ich dachte, ich würde eine schaltung finden, die ich mir wieder selbst zusammen löten kann. finde leider bie google nichts. danke
hallo, hat denn keiner einen schaltplan, wie ich aus 12V 400Hz bekomme ? Danke
bau halt nen astabilen multivibrator z.B. mit ne555 und schick das in einen kleinen Übertrager. alternativ gibts da sicher auch ICs die das mit einer normalen spule erledigen oder noch andere bessere möglichkeiten.
ok, werde es mit nen 555 und nen übertrager testen, vielen dank micha
aber vorsicht mit der spannung! wie du die frequenz ausrechnest steht im Datenb.
hallo, ich möchte nochmal nachfragen, da ich den schaltplan von dem Game Gear gefunden habe. Weiß jemand, wo der Übertrager und die Leuchtstoffröhre sind. Ich kann sie leider auf diesem Plan nicht finden. Link zum Schaltplan: http://cgfm2.emuviews.com/img/master.gif Danke
Das kann doch nicht das GameGear sein...da sind 0,5W-Widerstände, dicke Elkos und Cinch-Ausgänge dran?
ok, mein fehler. ich hatte bei google gesucht und das gefunden. ich dachte, es wäre richtig. schade !!! danke
Hallo, ich möchte gern den astabilen Multivibrator (Bild 2) von http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=ne555 nach bauen. Ich bräuchte nur mal etwas hilfe für die Bauteile C1 und C2. Handelt es sich dabei um ELKOs oder KERKOs ? Laut Schaltplan denke ich, es sind ELKOs, aber in der Bauteileliste werden C1=330n, C2,C3=100n angegeben. Die Einheit für Elkos ist doch µF, für Kerkos z.B. n. deshalb bin ich etwas unsicher. Danke
Kerkos. Bei nem Elko sind + und - Seite gekennzeichnet. Es gibt Elkos und Kerkos mit nF oder mit uF!!!
Gut wegen mir G Aber trotzdem kann man net sagen, dass die Einheit für Elkos uF ist... mann kann ja auch umrechnen! gruß
>>Elkos fangen doch erst bei 1µF an.
Falsch. Gibt auch kleinere Elkos. Der Kleinste bei Reichelt, den ich
kenne, hat 0.1µF.
Hi! Alternativ könntest du ja auch so einen Inverter kaufen... Pollin hat sowas um 1,95€ - Hier der Link: http://www.pollin.de/shop/shop.php Unter Bauelemente-Aktiv-Optoelektronik auf Seite 1 Gruß Markus
