Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schieberegister verbinden
von Marcus Täsler (Gast)
Hallo Ich möchte nun ein Matrix bauen und Benutze pro 5x7 matrix 5
schieberegister 595 und ich möchte die 5 S.R. 595 verbinden so und da
muss ich 35 zahlen ausgeben weil es ja 35 leds sind und wennn ich dann
jetzt z.b. 010110...1001 an einem port ausgang ausgebe ist dann die 0 am
ersten S.R.595 oder am letzten wenn oder macht mann das anders das zumm
Beispiel jeder 595 eine adresse hat wie zum beispiel !. Schieberegister
H9 ". Schjieberegister X2 u.s.w. und kann mann den 595 auch über nur ein
kabel vonm µC verbinden oder braucht mann mehrere und wenn ja
wozu?????????????????????
Hab schaltplan im anhang damit ihr euch es besser vorstellen könnt was
ich meine
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MFG MARCUS
PS: Grosses lob an forum
Ein parr fehler:
!.Schieberegister = 1. Schieberegister
". Schieberegister = 2. Schieberegister
von Sascha Weitkunat (Gast)
Schonmal was von Interpunktion gehört?
Wie auch immer, du hast den Sinn einer Matrix verkannt, schau dir z.B.
mal an wie LEDs in einem LED-Matrix-Modul verschaltet sind.
Da es auf der Hand liegt dass du soetwas wie Google nicht kennst, hier
ein Link.
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/images/dotmat.gif
Solltest du des englischen mächtig sein birgt die gesamte Seite
Informationen für dich.
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/dotmatrix.htm
Zufällig (..) zeigt auch eines der ersten Google-Ergebnisse schon fast
eine Bauanleitung.
http://www.acm.uiuc.edu/sigarch/tutorials/ledarray/
Ohh Wunder!
von mikki merten (Gast)
@sascha
Aus ökonomischen Gründen hast du sicherlich recht mit 5 x 7 Anzeige im
Multiplexbetrieb. Was sich Marcus da ausgedacht hat, funktioniert aber
auch, benötigt bei mehrstelligen Anzeigen nur entspechend viele
Schieberegister und ist auch einfach zu realisieren wenn man Einzel LEDs
nutzt.
@marcus
Zur Verdrahtung:
Die Anschlüsse Pin 11 (Shift Register Clock) aller 595 Schieberegister
werden parallel miteinander verbunden. In gleicher Weise verfährst du
mit PIN 12 (Storage Register Clock), Pin 13 (Output Enable) und Pin 10
(Master Reset).
Pin 10 kannst du mit dem RESET Eingang des AVR verbinden. Pin 13  ist
mit GND zu verbinden. Der Ausgang des 1. Schieberegister PIN9 (Q7')
verbindest du mit dem Eingang des 2. PIN14 (Serial Data In). Vom 2. geht
dann in gleicher Weise zum 3. und so weiter. Am Ende hast du dann die 3
Leitungen Shift-Register-Clock, Storage-Register-Clock und
Serial-Data-In (Pin 14 des 1. 595). Diese kannst du dann mit den
vorgesehen I/O Pins am AVR verbinden. Bei den LEDs die Widerstände zur
Strombegrenzung nicht vergessen.
von Günter Schuto (Gast)
Das Oberlehrer-Gesülze in diesem Forum ist schon fast nicht mehr
auszuhalten...
von Heiko Künzel (Gast)
Oberlehrer-Gesülze hin oder her. Ich muss aber Sascha Weitkunat Recht
geben. Interpunktion ist schon sehr wichtig. Ich musste den Text etliche
Male lesen, um den Sinn richtig zu verstehen. Es gab in der Geschichte
schon Fälle, bei dem ein Deliquent hingerichtet wurde, nur weil die
Interpunktion falsch gesetzt war:
Freilassen (,) nicht (,) hängen!
von D.P (Gast)
freaks
nach einem jahr (!!!) ein kommentar... wer ist der freak???
