Hallo. Ich bin am verzweifeln. Habe den DS1621 Chip folgendermaßen angeschlossen: Vcc an +5V A0 bis A2 an +5V -> Adresse 111 GND an Masse SDA an PD2 (einen 2.7k von +5V zusätzlich darauf als Pull-Up) SCL an PD7 (einen 2.7k von +5V zusätzlich darauf als Pull-Up) Wollte zum testen, da ich zum ertsen Mal was mit I2C mache zuerst das Config Register beschreiben und danach wieder auslesen. Habe die Routinen von hier benutzt: http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=i2croutinen dann mein Programm so: .include "8515def.inc" .include "i2c.inc" .equ scl = 7 .equ sda = 2 .equ i2c_port = PORTD .equ i2c_pin = PIND .equ i2c_ddr = DDRD .equ UBRRVAL = 51 ;8MHz, 9600 Baud .def temp = r16 .def rTempL = r18 ;16 Bit Zählregister definieren für pause_10ms .def rTempH = r19 ; Stackpointer initialisieren ldi R16, LOW(RAMEND) out SPL, R16 ldi R16, HIGH(RAMEND) out SPH, R16 ; Baudrate einstellen ldi temp, UBRRVAL out UBRR, temp sbi UCR, TXEN ;TX aktivieren cbi UCR, CHR9 ;8Bit Transfer ;register schreiben rcall i2c_start ldi r16, 0x9E ; Adresse des Chips senden ( 0x9F = lesen , 0x9E = schreiben) rcall putbyte ldi r16, 0xAC rcall putbyte ; Bytewert AC (=10101100) an den Chip senden ldi r16, 1 ; 1SHOT-Bit in Config-Register setzen rcall putbyte rcall i2c_stop rcall pause_10ms ;register lesen rcall i2c_start ldi r16, 0x9E ; Adresse des Chips senden ( 0x9F = lesen , 0x9E = schreiben) rcall putbyte ldi r16, 0xAC ;config-Register rcall putbyte rcall i2c_start ;repeated Start, diesmal mit lesen ldi r16, 0x9F rcall putbyte rcall getbyte ; Wert vom Chip lesen -> r16 rcall i2c_stop subi r16, -48 ; In ASCII wandeln rcall send_serial ende: rjmp ende ;programm einfach anhalten send_serial: sbis USR,UDRE ; Warten bis UDR für das nächste ; Byte bereit ist rjmp send_serial out UDR, r16 ret pause_10ms: ldi rTempL, 0b01000000 ;Den 16 Bit Wert Value ldi rTempH, 0b00011111 ;in das Zählregister laden. Delay2ka: subi rTempL, 0x01 ;Das Zählregister um eins sbci rTempH, 0x00 ;dekrementieren. brne Delay2ka ;Solange ungleich Null, Vorgang wiederholen. ;hier eventuelle NOP's einfügen ret klappt aber nich. Im Hyperterminal tut sich nix. Habe auch schon mit den original ATMEL Routinen probiert. Da hatte ich zumindest einen '/' im Terminal. Was mach ich falsch?
Ohne deinen Code angeschaut zu haben, weise ich darauf hin, dass man bei I2C mal gerne die PullUps (4,7 k) vergißt. Kann das vielleicht sein? Gruß Thomas
Ich habe einfach 2,7k genommen weil ich gerade kene anderen hatte. Habe aber dann auch mit 4,7k probiert...ohne erfolg. Ich habe die Pull-Ups direkt am DS1621 gelötet. Ich habe aber nach einigem Probieren es wieder hinbekommen, dass ich ein '/' auf dem Terminal sehe...Leider macht es überhaupt nichts aus, welchen Wert ich ins Config Register schreibe. In der Routine für "ein Byte lesen" wird der Pin am yC als Eingang mit internem Pull-Up geschaltet. Hab auch mal ohne probiert. Immer dasselbe Spiel. Bin dann die Routinen der Reihe nach Befehl für Befehl auf nem Baltt Papier durchgegangen und mit den Infos im Datenblatt des DS1621 verglichen. Bin zwar kein Profi, aber so wie ich das verstanden habe passt das Timing auch. Einzig unklar ist die Überprüfung der ACK und das senden des NACK. Im Code der Senderoutine wurde eine Schleife auskommentiert, die wartet bis SDA gecleart wird und stattdessen einfach eine Pause eingefügt. ... sbi I2C_PORT, scl rcall pause1u rcall pause ;getack_: ; sbic I2C_PIN, sda ; rjmp getack_ ... In der Empfangsroutine wird ein NACK wird aber überhauptnicht generiert. Kann mir einer sagen wie man das generiert? Eigentlich muss man doch nach dem letzten empfangenen Bit, den SDA wieder als Ausgang schalten und wenn SCL noch LOW ist den SDA auf HIGH setzen. Dannach dann SCL auch auf HIGH, oder?
Also. Nochmal rumgetestet. Ich habe jetz in meiner Senderoutine eine ausgabe übers UART eingebaut zur Kontrolle, ob meine Shift-Operationen über das Carry auch funzen. Da kommen auch die Bytes raus, die ich ihm übergebe. Ich gebe also nach jedem Shift das Carry aufs SDA und auf das UART. mache ich dasgleiche jedoch in der Empfangsroutine, bekomme ich nur Nullen. Also empfängt mein Atmel er nix, oder es wurde auch dem Chip nix gesendet. Irgendwo noch en Hardwareproblem vielleicht?
Hi. Habe jetz den I2C per Software am laufen. Kann den DS1621 also auslesen. Jedoch habe ich noch ein Problem. Ich kann die Vorkommastellen des DS1621 auslesen und erhalte auch richtige Werte. 20°C im Zimmer, wenn ich mit dem Fön da ran gehe, dann steigt der Wert auch an, so wie er soll. Jetz zum Problem. Ich habe in der Empfangsroutine eine Ausgabefunktion für jedes einzelne Bit untergebracht. Sprich ich gebe das Byte zur Kontrolle Binär über das UART aus. Dabei habe ich jedoch gesehen, dass das zweite Byte vom DS1621, was ja für die NAchkommastelle der Temp. da ist, alle Bits auf '1' hat. Laut Datenblatt sollte aber nur das 7te Bit auf '1' bzw. '0' sein, die restlichen würden alle auf '0' gesetzt... Woran kann das liegen?
